#1 11-02-2016 10:12:34
- pobourger
- Lieu : Lunéville (54)
[RESOLU] Longeron Arrière
Bonjour à tous
Je suis en pleine restauration de la 4L de 1989 : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 76#p459876 et je me suis attaqué ce week-end au longeron AR GAUCHE.
J'ai acheté le demi-longeron chez Melun-Retro-Passion.
j'ai bien pris mes côtes et tous avant de coupé, mais en présentant la pièce de remplacement, quand je colle correctement la partie qui viens en butée contre le châssis :
j'ai 8 mm de trop vers l'arrière par rapport à ma mesure initial.
Alors j'ai un doute... et je ne sais pas quoi faire
Est ce que quelqu'un pourrais me donnée une mesure avec l'axe des trois trous de fixation du train arrière ? (peux importe l'origine, je vous laisse choisir l'avant? )
Si je peut en même temps avoir celle du côté droit se serait parfait. Je ne connais personne qui à un 4L dans mon entourage
Je vous remercie d'avance pour cette information précieuse !
Dernière modification par pobourger (15-02-2016 00:13:07)
11-02-2016 10:12:34
#2 12-02-2016 00:04:05
- Labloch
- Lieu : BEAUJOLAIS
Re : [RESOLU] Longeron Arrière
Holà pobourger, je regarde ça ce week-end, quand j'aurais retrouvé ma belle! Tu veux des côtes pour quels trous exactement ? Et à partir d'où ?
Monsieur et Madame Talus ont 4 fils, comment s'appellent ils ?
Jean, Jean, Jean Et Jean ! Ce sont les 4 Jean Talus !
#3 12-02-2016 09:09:08
- pobourger
Bonjour Labloch,
Je te remercie par avance, j'aimerais les côtes jusqu'au axes des 3 trous du longeron gauche surtout et du droite pour contrôle.
De où ?
Sois de l'axe de la vis en rouge ; ou du milieu de chassis. Peu importe je te laisse choisir même directement depuis devant sinon.
je te remercie beaucoup
Dernière modification par pobourger (12-02-2016 09:55:58)
#4 12-02-2016 09:42:23
#5 12-02-2016 10:48:42
- Labloch
- Lieu : BEAUJOLAIS
Ok pas de soucis je te regarde ça ce week-end.
#6 13-02-2016 17:05:46
- Labloch
- Lieu : BEAUJOLAIS
Holà !
Me voilà devant mon châssis...
Côté conducteur
Du trait blanc au trou supérieur de la fixation du train arrière: 914mm
Au trou du milieu j'ai 944mm et 902mm au trou inférieur
#7 13-02-2016 17:15:33
- Labloch
- Lieu : BEAUJOLAIS
#8 15-02-2016 00:12:39
- pobourger
SUPER !! MERCI !! je vais pouvoir avancer et vérifier tous ça, je te remercie énormément !!
tu es un amour
#9 15-02-2016 00:14:20
- pobourger
vivement que mon chassis, soit dans le même état que le tiens
#10 15-02-2016 01:03:08
- Labloch
- Lieu : BEAUJOLAIS
Continue comme ça et tu vas vite y arriver ! Bon courage !
#11 15-02-2016 09:09:21
- pobourger
merci Labloch
