#1 19-10-2016 16:00:21
- lolobruno
quand phare allumé pas de clignotant
j'ai un probleme avec titine ( clan de 1987 ).achat d'il y a 1 mois
Quand j'allume mes phares je n'ai plus de clignotant , quand j'eteind les phares ça remarche et quand je mets les warning , le tableau de bord fait sapin de noel .une idée ?
19-10-2016 16:00:21
#2 19-10-2016 16:13:24
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Re : quand phare allumé pas de clignotant
Une piste à explorer : bouton de warning , enfin du moins sur ma TL de 82, il me jouait des mauvais tours jusqu'à son changement...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#3 19-10-2016 16:13:52
très probablement un problème de masses...
vérifier , nettoyer les culots et supports d'ampoules pour commencer réservera sans doute d'agréables surprises... ( phares, veilleuses, positions, clignotants et stops...avant et arrière "
par nettoyage, j'entends dépose, brossage et / ou passage de toile pour éliminer toutes traces de phosphate ou de ruoille...
#4 19-10-2016 16:32:04
- lolobruno
Trelle2B : bouton de warning deja changé et toujours pareil
papytravaux: je veux bien regarder mais une question , si tout fonctionne correctement individuellement pourquoi ça marche pas quand phare et clignotant sont en marche???
#5 19-10-2016 16:39:03
Bonjour lolobruno,
Avant de demander conseil sur un forum, il est de coutume de passer par la case présentation, ceci afin de mieux connaitre les nouveaux arrivants. Merci de passer par la rubrique dédiée, sinon, un méchant modo va sévir .
#6 19-10-2016 16:39:21
" bouton de warning déjà changé et toujours pareil"
on te la dit vérifies les masses !!!
Dernière modification par verdô (19-10-2016 16:39:47)
#7 19-10-2016 16:46:01
- lolobruno
Verdô : oui je vais vérifier les masses
francky43: merci du conseil je vais aller me présenter...
#8 19-10-2016 17:13:03
- lolobruno
au niveau des masses combien exactement il y en a et où sont elles?? car j'en ai deja nettoyé mais peut etre pas toutes!!!
#9 19-10-2016 17:48:41
comme je l'ai dit, chaque ampoule pour commencer......
à la question: " je veux bien regarder mais une question , si tout fonctionne correctement individuellement pourquoi ça marche pas quand phare et clignotant sont en marche???"..
En électricité auto, tous les équipements ont la même masse, à savoir toute la tôlerie ( carrosserie) et bloc moteur.....raccordés au moins de la batterie...
Si par exemple sur le culot d'une ampoule il y a une fuite de courant entre le support et le plot d'alimentation en courant ( le + ) celà perturbe le fonctionnement d'autres équipements....
Parfois c'est le tableau de bord qui fait sapin de noël....
Les phares, par la puissance des ampoules ( taille des filaments) laissera passer davantage de courant qu'une petite ampoule de 5 ou 21 watts si il y a fuite....ce qui pompera davantage de puissance sur l'alimentation nécessaire aux autres équipements....Approche pas trop scientifique, je sais, mais pas loin de la vérité il me semble..
Si il en a l'opportunité, le courant passera toujours par le plus court chemin....
Un bon exemple pour le dysfonctionnement des ampoules...les éclairages de remorques....
Une remorque bien raccordée, ou tout éclaire, fonctionne normalement peut très bien sans avoir fait quoi que ce soit déconner à la remise en service après quelques temps d'inutilisation...tout s'allumant de façon anarchique avec perte de puissance d'éclairages.....Il suffit de nettoyer tous les contacts et c'est reparti...
#10 19-10-2016 17:57:30
- lolobruno
Merci papy travaux pour tous ces renseignements je vais aller faire ça.
#11 19-10-2016 22:08:04
- lainlain41
Bonsoir lolobruno,
En effet vérifie toutes tes masses, mais tu peux également regarder au "cul" de l'alternateur si tu n'as pas un fil de coupé.
Tiens nous au courant. (Oui je sais, elle était facile, celle là)
#12 19-10-2016 22:23:32
- trelle2B
Tu as déjà les masses qui sont vissées sur les ailes avant...
../___\..
#13 20-10-2016 07:55:52
- lolobruno
Oui cellesi ci je les ai bien nettoyées.
#14 20-10-2016 09:54:51
je n'ai pas volontairement fait allusion aux autres masses car lorsque les phares ne sont pas allumés tout semble fonctionner....
Les soucis de masses sont récurrents et tenir tous les supports d'ampoules propres ne peut qu'être positif..
#15 20-10-2016 23:19:18
- lolobruno
Bonjour à tous alors aujourd'hui après nettoyage de toutes les masses , pas de fil coupe au niveau de l'alternateur , toutes les ampoules, les support d'ampoules nettoyées aussi j'y ai même cru pendant un moment car j'avais de la terre dans un des optique mais rien .je commence à penser peut être à la centrale cligno qui est grillée mais les clignotants ne marcheraient pas quand les phares sont éteints alors je sais pas vous en pensez quoi ??????
#16 20-10-2016 23:27:56
j'aimerais bien visualiser ce que tu appelles nettoyage de toutes les masses.......
Il me vient une idée....retires tes ampoules de phares et refais tes tests, après on en cause
#17 20-10-2016 23:30:33
- jembraille
#18 20-10-2016 23:38:54
- lolobruno
Le commodo de cligno est change et je vais enlever les ampoules et voir ce que ça donne
Dernière modification par lolobruno (20-10-2016 23:40:54)
#19 21-10-2016 04:30:48
- trelle2B
Pour ma part, les faux contacts venaient dans l'ordre :
- Culot d'ampoule défectueux, mais derrière et pas devant
- fusible,mauvais contact
- Bouton warning en état de décomposition avancée
Tu vas finir par trouver avec méthode...
../___\..
#20 05-02-2023 19:26:32
- En 4 pour L
Bonjour, il m’arrive exactement le même problème que lolobruno, lorsque je mets mes phares en marche, les clignotants ne fonctionnent plus. Idem si j’active le dégivrage de la lunette arrière.
Si rien n’est activé, les clignotants fonctionnent parfaitement.
J’ai regardé les masses, les ampoules, les fusibles, changer le commodo, le bouton warning mais rien n’y fait.
Avez vous des idées svp …
Merci pour vos réponses
#21 05-02-2023 19:47:10
pour toi ,la réponse est au post 5 de cette discussion
#22 05-02-2023 19:49:19
- lolobruno
Bonsoir .
Alors en définitive le problème venait d un fil du Neman que nous avons dû changer . Si ça peut aider ...
#23 05-02-2023 21:29:08
tu veux dire que la position 'contact' (pas "démarrage") du nieman ne faisait pas son office ?
et tu penses que ça venait de ça ?
j'en doute,
tu as du apporté une amélioration à un endroit (m^me involontaire) et en même temps tu as réglé ça (le nieman)
parce que que contact ou pas, sur un trelle les feux fonctionnent ...c'est d'ailleurs un prblm récurent que de quitter la voiture avec les feux allumés....
mais si tout marche c'est parfait
jusqu'à ce que ça marche moins
#24 06-02-2023 19:12:59
- fobis
- Lieu : L'Hérault (34).
Bonsoir, j'ai eu le meme probleme ,c'etait un probleme de masse du tableau de bord.J'ai mis le - de la centrale clignotante a la masse par un fil sur la fixation du tableau de bord
#25 06-02-2023 19:22:58
ok Fobis
la masse du tableau de bord influe sur l'effet "arbre de noel qu'il décrivait dans son message #1
mais pas sur le disfonctionnement des feux,
mais merci de cette precision,ça pourrait aider des futurs enpannés
