#1 28-11-2016 22:29:03
blocage de messagerie
depuis quelques temps j'ai ce message qui est écrit en permanence dans le pavé de réponse (impossible de le supprimer )et n'ai plus accès pour mettre des images ,Cela est il déja arrivé à quelqu'un ?
Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.
Dernière modification par patduc (28-11-2016 22:32:49)
28-11-2016 22:29:03
#2 28-11-2016 22:55:56
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Re : blocage de messagerie
C'est bizarre, jamais vu ça ...
#3 29-11-2016 01:30:44
moi non plus....
un hameçon.....?
#4 29-11-2016 12:11:08
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Bizarre, en effet... Si tu as un antivirus comme Avast, tu peux faire une analyse des modules malveillants sur ton navigateur. Tu as peut-être installé une cochonnerie sans faire gaffe en installant autre chose.
Sinon, faut chercher dans la liste des programmes (panneau de configuration, désinstaller un programme, ou quelque chose de proche) si tu n'as pas un truc indésirable. Le problème, c'est qu'il ne faut pas supprimer n'importe quoi, donc à faire avec précaution si on ne sait pas ce qu'on fait...
#5 29-11-2016 12:19:54
ou alors , si tu as une version "sauvegarde" tu demande à ton ordi de recupérer cette version...il se remet en état de comme il etait au depart...mais tu lui demande de conserver tes favoris (options internet je crois...)
tu perdras les cookies , les mots de passe automatique, l'historique... mais tu auras ton pc comme avant...
enfin un truc comme ça, c'est pas du tout mon job, ma fille me l'a fait y'a quelques mois....en plus j'ai gagné en rapidité ...
#6 29-11-2016 13:34:58
salut , fais un essais avec un autre navigateur et tu nous dis ...
Dernière modification par verdô (29-11-2016 13:35:33)
#7 29-11-2016 14:21:58
J'ai en effet essayé de changer de navigateur ,sans succès .je crois que le problème est que mon ordi a 5 ans ,il utilise VIsta et beaucoup d'applications ne fonctionnent plus avec vista .
Quelque chose me dit que ces changements sont fait pour renouveler son matériel ,mêmes s' il fonctionne encore bien .
Y en a t'il qui utilise vista et qui n'ont pas ce message d'erreur dans le pavé réponse ?
#8 29-11-2016 14:33:01
pas moi, je tourne sous windows 8 en portable et un vieux XP en fixe..
et firefox comme moteur...
pour l'instant ça marche correct
#9 29-11-2016 14:47:58
- Grougrou
- Lieu : Bastia
!! ATTENTION : MESSAGE INDIGESTE !!
Le drag'n'drop est le "glisser-déposer". Il permet, par exemple, d'envoyer des images dans la fenêtre de message en les glissant directement dedans (sans créer de lien et tout ça tout ça).
Ce fonctionnement est souvent possible grâce à des "logiciels tiers" (des extensions) installés soit dans windows, soit dans le navigateur directement.
Ici, c'est soit l'extension "javascript", soit "Flash" qui peuvent être en cause.
SOLUTIONS POSSIBLES
- Tester avec un autre navigateur
Firefox ou Google Chrome
- Faire les mises à jour :
Il peut suffire de lancer une recherche de mise à jour dans Windows pour régler le problème. (Ces extensions, lorsqu'elles sont obsolètes, sont désactivées automatiquement pour raison de sécurité). Tu peux aussi tenter une mise à jour de tes navigateurs. Si ça ne trouve rien, télécharge la dernière version de Javascript et de Flash.
-Vérifier l'antivirus :
Si ça ne suffit pas, Il est possible, comme l'a dit Phify, que ton antivirus ait bloqué cette fonctionnalité, auquel cas il faut lui faire faire une opération de maintenance (scan, nettoyage, mise en quarantaine...)
-Activer Javascript dans le navigateur lui même
Là, un petit lien pour savoir comment faire suivant ton navigateur :
http://www.enable-javascript.com/fr/
Tiens nous au courant... Pour l'instant je pense à ça, mais il peut y avoir autre chose... Ca permettra déjà d’éliminer les problèmes au fur et à mesure.
Dernière modification par Grougrou (29-11-2016 14:49:42)
Vroum
#10 29-11-2016 15:00:33
tu as aussi comme solution d'écraser le système et de faire installé window 7 ( 70e chez un pro. ) fiable et simple
Dernière modification par verdô (29-11-2016 18:26:00)
#11 29-11-2016 15:15:21
merci Khalistéain pour cet exposé, ça pourrait servir à d'autres
#12 29-11-2016 18:27:45
c'est quoi un " Khalistéain " ça mange quoi l’hiver
Dernière modification par verdô (29-11-2016 18:37:06)
#13 29-11-2016 19:18:38
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Il me semble que c'est un joli néologisme composé principalement du mot Kalliste, qui, selon la légende était le nom donné par les Grecs à la Corse. Kalliste, qui signifie "la plus belle", était également le nom de la mère d'Arcas, roi de l'Arcadie.
Et en ce moment je mange un sandwich au jambon...
Vroum
#14 29-11-2016 19:55:06
jambon Corse le vais ...
#15 29-11-2016 20:12:19
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Pour 30€ dans mon village
#16 29-11-2016 21:03:49
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Grougrou a écrit :Il me semble que c'est un joli néologisme composé principalement du mot Kalliste, qui, selon la légende était le nom donné par les Grecs à la Corse. Kalliste, qui signifie "la plus belle", était également le nom de la mère d'Arcas, roi de l'Arcadie.
Oulah, pas ce soir. Ca ne m'arrive pas souvent mais là, travail oblige, c'est le sandwich du désespoir au pain de mie casino et au jambon sous vide...
Je me rattraperai ce weekend.
Vroum
