#1 24-03-2017 23:13:13
- Mattchoupichou
- Lieu : Les Yvelines (78).
On m'a changé ma pompe à essence sans me prévenir !
Bonsoir à tous, bon voilà je suis rentré ce soir chez moi et j'ai constaté sur ma trelle que mon frangin avait changé ma pompe à essence par une qu'il avait acheté chez 4Lpart (au moins il aura fait ça de bien) sans le concerter.
Sauf que voilà, le frangin c'est pas du genre à toucher la mécanique, du coup je voulais le faire avec lui, une fois que je me serai assuré des risques (pour tout vous dire je suis très en pétards contre lui).
Donc voici mon dilemme, j'ai une nouvelle pompe à essence installée, je crois qu'il a changé le joint qui allait avec, mais ça puait l'essence dans le moteur quand j'ai découvert le Bordel et je suis assez inquiet d'où ma demande :
Que feriez vous à ma place ? Quels sont les risques avec un changement de pompe à eau par un mec qui sait à peine se servir d'un cliquet ? Est ce que je risque de le taper une fuite d'essence dans mon moteur ? Est ce que ça se fixe au couple auquel cas je suis perdu car j'ai pas de clé dynamométrique et quand bien même j'en aurai eu une l'autre n'aurait pas su s'en servir.
J'ai même pas osé démarrer voir si le moteur allait tourner....
Ce soir le garage est fermé à clé et les clés sont planquées, j'aime pas les surprise.
Merci de votre aide ...
4L clan sans prétention mais avec passion
24-03-2017 23:13:13
#2 25-03-2017 00:04:21
- INTERCØØLER
- Lieu : Sud de PAU (64)
Re : On m'a changé ma pompe à essence sans me prévenir !
C'est quoi ça?...une blague ?
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............ ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#3 25-03-2017 08:07:14
Bonjour , bon on t'as changé ta pompe à essence à ton insu bizarre , bref si elle est mal montée tu auras une fuite d'huile pas plus , car pour l'essence elle est étanche
tu n'as pas 2 mains gauches... pour ton odeur d'essence suit la durite et contrôles les colliers et l'état de celle ci
PS/ pour la pompe c'est pas vraiment utile une clé dynamo , un bon coup de clé à pipe et c'est parfait
Dernière modification par verdô (25-03-2017 08:09:58)
#4 25-03-2017 08:15:16
- Mattchoupichou
Non c'est pas une blague même si j y ai cru au départ. Je lui avais dit que je voulais pas la changer sans me renseigner au préalable mais c'est pas le genre à penser avant d'agir.
#5 25-03-2017 08:17:07
- Mattchoupichou
Je pense que l'odeur d'essence vient de la durite qu'il a dévissé en la changeant, donc au pire juste une fuite d'huile c'est bien ça ? Et pas de clé dynamo c'est moins pire que ce que je craignais, ouf.
Enfin si j'ai encore une fuite d'huile à colmater de plus merci ...
Je vous tiens au courant.
#6 25-03-2017 08:22:58
- Mattchoupichou
De ce que j'ai vu il n'a pas changé le joint en métal mais juste celui livré avec la pompe.
#7 25-03-2017 08:23:57
sur ta pompe tu as une entrée ( vers le réservoir)
et une sortie vers le filtre et ensuite le carbu , pas plus , contrôles tes durites et tes colliers
et le serrage de la pompe sur le moteur
Dernière modification par verdô (25-03-2017 08:24:39)
#8 25-03-2017 08:26:09
- Mattchoupichou
Ok je vais jeter un œil ce matin. Y a pas de réglage à faire une fois monté ?
#9 25-03-2017 08:29:01
si elle est bien montée , aucun
#10 25-03-2017 09:35:09
Ne penses tu pas que ton frère a voulu bien faire en pensant bien faire ,je suis étonné que tu le casse de la sorte sur ce forum .
Peux tu te relire car tu parles de pompe à essence et une autre fois de pompe à eau .il faut te suivre .
Dernière modification par patduc (25-03-2017 11:56:09)
#11 25-03-2017 10:03:26
Pat....
...car tu parles de pompe à essence et une autre fois de pompe à essence .....
faut te relire mon Pat...
pour le reste si je pouvais avoir un frangin qui m'achète et me pose des pièces, à l'insu de mon plein gré....
fais ce que te dis Verdô, s'il t"as installé une pompe sans retour (donc avec deux tubes) tout ira bien
#12 25-03-2017 16:01:21
- Mattchoupichou
Bah je veux bien ne pas lui en vouloir mais bon sans me prévenir et sans avoir rien fait sur une caisse qui deja à des fuites ça me dérange un peu. Je l'imagine déjà en train de me changer les frein sans me prévenir et ne pas purger le circuit, y a un risque pour la caisse et pour ses conducteurs.
#13 25-03-2017 17:22:01
- Mattchoupichou
Mais ui c'est une pompe sans retour. Pour les joints je penses qu'il n'a changé' que celui en caoutchouc fourni avec pas celui en métal. C'est grave ?
#14 25-03-2017 17:36:47
#15 25-03-2017 23:52:50
- Mattchoupichou
Des briques de laits ? Mais c'est génial !
Et super ton dessin !
#16 26-03-2017 01:42:04
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
si fuite tu peux aussi confectionner 2 joints avec une brique de lait
Oh, faire des joints avec des briques de lait, ça me rapelle l'époque du boguet (cyclomoteur)
#17 26-03-2017 23:16:41
- Mattchoupichou
Bon bah voilà apres discussion avec le frangin il a vu que l'ancien joint était crevé (en dessous sur la photo) du coup il l'a tout simplement retiré sans se poser de question ....
Mais j'ai vu un espèce de joint en carton dans la boite qui contenant la pièce neuve, est-ce que ça suffit pour remplacer l'ancien abîmé ou autant en racheter un ? (De toute manière je compte investir dans une vis platiné, un fusible et deux ou trois bricole en plus).
#18 26-03-2017 23:19:18
- Mattchoupichou
Juste pour le coup des briques de lait je garde l'idée mais je me dis que c'est quand même mieux de changer par des pièces neuves, petit à petit elle redeviendra toute neuve ^^
#19 27-03-2017 06:45:43
Le problème est que lorsque l'on achète une pompe neuve , dans la boîte il n'y a qu'un seul joint , d'où l'idée d'en refabriquer un autre
d'après ta photo tes boulons ne sont pas d'origine et pas évident à bien serrer ceux là
Dernière modification par verdô (27-03-2017 06:48:26)
#20 27-03-2017 08:59:57
- Mattchoupichou
Ahah les boulons ne sont pas ceux de la pompe mais du pare choc XD.
