#1 14-04-2017 20:52:45
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
probleme roue avant gauche
voila j ai un souci depuis quelque tans quand je braque a droite j ai  un tremblement dans la direction , je pensais a un cardan.
donc j ai changer mon cardan , mais toujours la même chose  .
donc j ai mis la voiture sur chandelle et je me suis apercu que lorsque je fais tourner la voiture dans le vide avec le volant droit pas de souci mes deux roue tourne , mais des que je tourne a droite ma roue gauche ce bloque ( arête de tourner, comme si il y avait un poins dur et de fois retourne ) .j ai démonter l étrier , problème identique  . en regardant  avec roue monter un petit jeu bas /haut , mais pas de jeu gauche/droite. donc je pensais au roulement  de moyeu hs ?  d autre piste a vérifier?
“On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.”
#2 15-04-2017 10:31:03
gege2015
Re : probleme roue avant gauche
si tu lèves ta roue et que tu la tourne a la main est ce que tu sent un point dur ??
#3 15-04-2017 10:52:30
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
oui un petit point dure quand le ma roue est braquer a droite , mais pas de point dure la roue droite
#4 15-04-2017 19:06:57
carman
Lieu : Hautrage 7334 (Belgique).
verifie ton collier de manchette de cardan,il touche peut etre ton triangle
#5 16-04-2017 09:20:14
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
vérifier ce n est pas ca
#6 21-04-2017 19:41:17
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
aujourd hui j ai remonter les roulement de roue et la roue bloque toujours , donc ma dernière hypothèse est le différentielle  ou le roulement de différentielle ou  soucis sur la boite?
#7 23-04-2017 11:13:50
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
personne n a idée sur mon problème?
#8 23-04-2017 12:37:34
Si au point mort, roue levée, elle ne tourne pas librement à la main, il faut cherché d'ou cela provient. Frein, point dur au moyeux, cardan, boite?
#9 23-04-2017 15:16:41
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
je fais tourner la roue sans étrier pour supprimer l hypothèse de l étrier qui grippe, j ai changer les roulement de moyeu, et cardan neuf .donc c est pour cela que je ne vois plus que l hypothèse du différentielle de boite qui se mets en contrainte quand ma roue tourne a gauche ,
#10 27-04-2017 19:25:42
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
voila aujourd’hui  j ai changer la boite a vitesse
mais ma nouvelle boite a du jeu au levier de vitesse j aurais voulu savoir si cela ce règles car l ancienne n avait pas autant de jeu
#11 27-04-2017 20:27:58
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Est ce que tu as fixé le ressort de rappel ?
#12 27-04-2017 20:45:45
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
oui bien sur
#13 27-04-2017 21:11:48
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Salut, ce jeu ne se corrige qu'en remplaçant le levier dont la sorte de U à sa base est usé, voire trop usé ! sad
#14 27-04-2017 21:16:38
cambouis2
en bout du levier de commende il y a un oeillet avec un caoutchouc ?
#15 27-04-2017 21:18:28
cambouis2
bonsoir
#16 28-04-2017 03:06:46
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
ok donc si je récupère mon ancien couvercle de boite avec levier et j interchange les couvercle , ca devrait régler le problème  , merci je vais regarder ca
