#1 24-05-2017 11:15:51
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Jeux dans le train avant droit
Bonjour à tous
J'ai un jeu assez important dans la tige qui sort de la crémaillère (ça ressemble à une rotule) photo jointe. bien entendu le soufflet est à changer aussi
et aussi du jeu au triangle supérieur droit ... Faut il sortir complètement le triangle pour changer les silents bloc ?? faut il aussi changer la tige ??
en fait j'ai du mal avec le nom des pièces à commander
merci de votre aide
(4L GTL Clan de 16/03/1984 VF 1112800E0032108 )
Dernière modification par Rouvier Jipé (24-05-2017 11:16:42)
Jipé
24-05-2017 11:15:51
#2 24-05-2017 13:01:15
Re : Jeux dans le train avant droit
Sur ta 1ere photo c'est la biellette de direction qu'il faut que tu change, et ta 2eme pour changer les silents bloc ou il faut que tu enleve la grande vis que le maintien, et la rotules de suspension superieur, et ensuuite tu places ton triangle dans un etau, avec les douilles qui vont bien, pour retirer et remettre les silents bloc.
Apres avoir remonté la biellette de direction, parallélisme obligatoire
#3 24-05-2017 16:47:51
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Merci Cyril (y) il y a plusieurs sorte de biellette de direction .. pour une 4L de 1984 c'est quel modèle ??
pour le triangle superieur, je change juste les silents bloc ??
merci encore
Jipé
#4 24-05-2017 19:09:05
Pour ta biellette, il me semble que la tienne c'est les memes jusqu'à fin de fabrication, regarde voir si tu peux changer uniquement la rotule de direction coté roue en la devissant?? Si oui, c'est les memes jusqu'a fin de fabrication, donc prends l'ensemble, car les deux se vendent separement, par contre si tu ne peux pas devisser la rotule de direction coté roue, la piece se change en entier, car tu ne peux pas devisser la rotule de direction.
Pour le triangle oui, juste les silents bloc, tu veux changer quoi d'autre??
#5 24-05-2017 19:17:40
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Bah j'en sait rien en fait , c' était juste une question .... Oui je suis un poireau en mécanique ....
Merci (y)
Jipé
