#1 27-05-2017 11:57:52
- fdumas
Fragilité Moteur R4 TL 1977
J'envisage très sérieusement d'acquérir une 4L 1997 TL avec le moteur suivant : R1126 avec moteur 839-06 donc 782 cm3 de 27 cv din 30 cv SAE
J'ai entendu dire qu'il pouvait être un peu fragile ?
Info ou Intox ?
Y'a t'il des choses à contrôler lors de mon essai planifié le WE prochain ?
Merci de vos conseils
27-05-2017 11:57:52
#2 27-05-2017 15:33:09
Re : Fragilité Moteur R4 TL 1977
1997????
#3 27-05-2017 15:41:47
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, vérification huile, liquide de refroidissement, essence, mettre le filtre à air en position été, liquide lave glace, s'il fait vraiment très chaud passer en position chauffage pour éviter la surchauffe moteur (avec les fenêtres ouvertes bien sur), le gonflage des pneus et rouler
J'ai le même moteur qui doit avoir 56000 ou 156000 ou 256000 KMS (compteur 5 chiffres) et pas de problème avec. Sur une journée je peux faire 200 à 300 kms sans problème. Bon j’évite l'autoroute car vitesse de pointe 105 km/h.....
R4 de 1973 et R5 de 1982
#4 28-05-2017 17:25:54
- fdumas
Il faut bien lire 1977 pour l'année et non 1997 ;-)
#5 31-05-2017 14:08:17
- Kinou
- Lieu : Bordeaux
Le moteur Billancourt (petit moteur) est sans doute un petit peu moins solide que le Cleon fonte qui équipe les GTL et les dernières Savanes et Clan. C'est normal il est de conception plus ancienne puisqu'il a été étudié pour la 4Cv pendant la guerre !
Mais c'est quand même une mécanique robuste .... Du moment qu'il y a un minimum d'entretien et de l'huile et de l'eau , ça ne pose pas de soucis majeur. Juste le joint de culasse qui finit toujours par avoir des faiblesses en général après 100000 km voir plus.
Ce n'est ni très cher ni très compliqué à réparer et la mécanique est repartie pour au moins autant de kilomètres.
#6 31-05-2017 23:48:38
je dirais pas "moins solide" que le cleon, mais "plus rustique"....
pour comparer avec un mac cornick de 51 et un john deer d'aujourd'hui
#7 01-06-2017 04:38:52
- fdumas
Merci pour ces informations
