#1 07-06-2017 19:14:26
- chalumeau22
Gros "bang" sur essieu avant côté passager quand je prend un trou
J'ai une 4L TL 1984 moteur Billancourt B1B donc avec freins tambour à l'avant.
Elle revient du 4L Trophy et depuis j'ai un bruit important , un bruit de choc style "bang" quand ma roue côté passager prend un petit trou ou une bosse. Au pied sur le plancher côté passager on ressent un choc.
Ce bruit et choc n'existent pas quand je prends un dos d'âne donc quand je sollicite les deux roues en même temps.
Quand je regarde sous ma voiture je ne vois que la barre de torsion côté passager qui passe la mais il y a du jeu avec plancher et la bague caoutchou est toujours fonctionnelle.
J'ai resserré les écrous côté train et barre de torsion mais cela ne change rien.
Avez-vous une idée de la cause et de comment ae vérifier et résoudre?
Bonne journée
07-06-2017 19:14:26
#2 07-06-2017 19:21:52
Re : Gros "bang" sur essieu avant côté passager quand je prend un trou
Quand on vous dit qu'elles ne sont pas faites pour le Trophy...
Souleves la roue et controle si tu as du jeux sur tes rotules de suspensions, en bougeant la roue face à toi avec une main en haut et l'autre en bas, et de droite à gauche.
#3 07-06-2017 19:23:21
Elle revient du 4l Trophy et elle fait un bruit important??? Etrange...
#4 07-06-2017 20:00:33
- chalumeau22
J'ai secoué ce weekend la voiture comme un prunier mais pas de bruit . Je vais essayer en secouant la roue ce weekend.
Merci du conseil
Je pensai aussi mettre une feuille caoutchouc fixé avec des colliers autour de la barre de torsion passager pour voir si le bruit disparaît ou s'atténue
Qu'en pensée vous?
#5 07-06-2017 20:25:08
Pourquoi pas, il faut que tu vérifies ton train coté droit, triangle, bras, amorto etc...
#6 07-06-2017 20:42:21
pardon, mais à la fois ça me fait rigoler et ça me désespère.....
jee ne sais si c'est toi qui a fait le trophy et loin de moi de cracher dans le soupe....
trop facile de remettre en cause une voiture qui en revient sans savoir dans quel état elle est partie.............
Tu t'inquiètes du côté droit du train avant, alors prends le temps de l'inspecter sérieusement...........
1) dépose de la roue et contrôle de l'état des rotules
2) vérification de l'état des silent blocs de barre stabilisatrice, d'amortisseur, de tirant de chasse...............
pour débuter, bref ce qui peut cogner.....en premier
#7 07-06-2017 21:06:39
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
et s"est bizzarre, dabitude le sable fin se coïnce dans les pièces qui on du jeu et plus de bruit, vous aver dit bizzarre..................................
y doit yavoir une pièce qui es restée dans le sable là bas, y fodrait aller la trouvée.........................................
Dernière modification par R4ttbug1128 (07-06-2017 21:08:45)
#8 08-06-2017 09:39:29
- cambouis2
tu dis : la barre de torsion ....il y a du jeu avec plancher , la bague toujours fonctionnelle
Faudrait savoir ??
s'il y a du jeu : la bague n'est plus fonctionnelle . Commence par changer les caoutchoucs , en suite on verra
