#1 21-07-2017 15:18:51
- Claude45
- Lieu : Le Loiret (45).
Banquette arrière
Bonjour à tous
Peux-on installer la banquette arrière à la place des 2 sièges avants sur 4L de 1987.
(tout nouveau sur le forum)
Merci de vos réponses
Claude
21-07-2017 15:18:51
#2 21-07-2017 19:17:29
Re : Banquette arrière
Ben, ça semble un peu bizarre comme idée !
- D'une part, il y a le problème de la largeur : n'est-elle légèrement supérieure au dossier sur la banquette ?
- D'autre part, il faudra modifier aussi la fixation au châssis (2 pattes sur la banquette et des glissières sur les sièges) ; ce n'est pas impossible, mais il va falloir souder !
- Ensuite, comment immobiliser le dossier de la banquette pour éviter de se retrouver le nez dans le volant au freinage, ou même cassé en 2 en cas de choc ?
Je pense qu'il serait beaucoup plus raisonnable de chercher à changer tes sièges avant s'ils ne sont pas en état !
#3 22-07-2017 23:20:29
- Claude45
Merci de ta réponse f4-69
Tu as raison je vais chercher à remplacer les sièges avants qui sont en mauvais état.
J'ai lu sur le forum qu'on pouvait les remplacer par des sièges de R5...donc affaire à suivre de mon côté.
Bonne soirée
