#1 16-09-2017 10:58:49
- motardafond
adaptation autoradio 6.6"
Bonjour ,y en a t il qui sont modifie leur interrieur?
Genre tableau de bord ,pour inserer un autoradio!
Car n ayant pas d endroit et pas le support pour fixer le mien.Je transforme mon TDB ,pour y adapter un autoradio avec ecran 6.6". Je le met en lieu et place du cendrier, d autant plus que je ne fume pas. Je mettrais des photos par la suite. Car je n ai qu un gabarit de lautoradio ,vu que je ne l ai pas encore recus.
A la prochaine.
16-09-2017 10:58:49
#2 16-09-2017 11:44:25
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#3 16-09-2017 14:10:57
- motardafond
Re : adaptation autoradio 6.6"
Le temps que je reçois ma commande de MRP .Et mon autoradio, je vais me pencher sur mon tableau de bord. J ai fait un gabarit en papier . J ai découpé le tableau de bord . Je vais le faire dépasser légèrement de l avant ,car derrière y a le moteur d essuie glace. Ensuite une esquisse avec du plastique. Au fait, il fait 17 cm par 10 sur 6,3 de profondeur. Voilà pour le début.
J ai découpé à la scie sauteuse puis recoller avec un fer à souder l étain. J ai déjà fait sa pour refaire des carenages de moto .
Pour la finition je verrai bien un film carbone.
Allez j y retourne.
#4 16-09-2017 15:07:32
- Fab02
#5 16-09-2017 15:17:22
- motardafond
En partant du bas sur la droite ,j ai 11 cm . Sa me laisse une marge de 4 cm. C est juste pour ne pas etre gene avec les fils de branchement ?et le moteur d essui glace.
#6 17-09-2017 19:11:47
- motardafond
Nouvelle photos.
Une reglette plastique et après quelques coup de ciseaux et de fer à l étain. Et d adaptation, on continu à jouer avec les renforts en fibre de verre. Ainsi qu' avec le plastique qu' on ajuste et que l on fait fondre pour solidifier l ensemble.
i
Gabarit toujours en place ,On renforce les liaisons avec apport de plastique que l on fait fondre. Puis j enlèverai le gabarit, pour finir de faire mes renforts.
La partie basse me servira à mettre des boutons supplémentaires.
Voilà pour le moment.
#7 18-09-2017 00:46:53
- Fab02
#8 18-09-2017 07:45:28
Rubrique : "Les bricoleurs de l’extrême"
Dernière modification par verdô (18-09-2017 07:46:07)
#9 18-09-2017 10:14:07
- motardafond
J ai oublié de dire que j ai pris du plastique trempé dans de l acétone. Une fois ramoli , je l utilise pour les renforts intérieurs. Avec un petit bout de tuyau , j accede aux endroits ou le fer a l etain ne passe pas. Pour la finition, un coup de papier à poncer ,délicatement. Et une feuille de type carbone pour embellir le tout. Je ferai sa une fois que j aurai tout sous la main. Les boutons on/off et l autoradio. La boîte de skip , bien vu. Sa ce prête bien pour la fibre . Une fois couper pour avoir une base. Puis on coupe le surplus de fibre qui sert ensuite comme caisson.
On nettoie à la dremel l excédent. Puis on prépare le pourtour avec des angles ,découpé dans . Moi j avais qu' un U , mais un angle en plastique fait aussi l affaire. Voilà pour donner plus d info.
#10 28-09-2017 14:31:13
- motardafond
#11 28-09-2017 17:07:58
- motardafond
#12 28-09-2017 19:38:54
- Fab02
#13 28-09-2017 20:10:20
- motardafond
Je vais mettre un coup de peinture noire une fois finalisé. Et les petits boutons c est pour le lave-glace et jeux de lumière pour RDV et habitacle, et feux extérieurs.
Sa cogite pour le moment.
#14 28-09-2017 20:48:03
- Fab02
Pour les boutons si je peux donner des idées:
En partant dans haut à droite :
1)Ventillo marche forcé.
2)sirène type ambulance...
3)alume cigare coffre
En bas de la gauche vers la droite :
1)amplis sono (boum boum)
2)ruban led sous tdb
3)lumière d'ambiance arrière
Le tout étant utile (OK sirène ambulance seulement exceptionnelle... Et lumière d'ambiance ruban led de 5m multicolores très souvent utilisé en blanc pour sortir quelque chose du coffre la nuit...)
Pour le reste très utile au presque quotidien...
Et pour les deux ajouts sous le warning:
1)les longues portés
2)rampe led du toit
Dernière modification par Fab02 (28-09-2017 20:49:58)
#15 28-09-2017 21:42:27
- motardafond
Pas mal FAB02 , simple et fonctionnel. Je verrais au fur et a mesure. Deja changer mon TDB apres l avoir fini et mis en noir. Apres isoler un peu ici et la . Puis faire un systeme pour mon 4 X 60 Watts ,enceintes sur plafe AR et au niveau des pieds pour l avant. Et ma camera de recul qui va avec l autoradio. Sa seras au feeling ,lol.
#16 28-09-2017 22:08:37
- Fab02
#17 29-09-2017 00:13:54
- motardafond
Tu l as branché sur un fil du capteur de la boîte!
Faut encore que je vois pour passer les fils et ou fixer la caméra. Je pensé la fixé direct sous le pare choc en plein milieu. Mais bon une chose à la fois. Monter mon TDB, passer les fils pour qu'ils soivent dissimuler. Isoler un peu l habitacle . Y a encore du boulot lol. Mais sa vien bon.
#18 29-09-2017 08:22:37
oh oh les gars et la WIFI incorporée , elle est où
#19 29-09-2017 09:20:29
- motardafond
À pas pour moi lol. J ai que la WIFI Stéréo avec . Tout le reste est filaire. À j ai oublié la télécommande mdr.
#20 29-09-2017 12:40:17
- Fab02
Comme çà je pourrais faire comme dans la pub...
Quatrelle 1982...avec un Q majusle...
Sinon pour motardafond :
Oui j'ai utilisé les fils existant de mémoire un fil vers va de la boîte de vitesse jusque dans le haillon et un blanc, je crois, part de la boîte de vitesse et retourne jusqu'à côté de la boîte à fusible pour alimenter le toutime...
Après tu chopes une masse sur la carrosserie ou tu peux...
#21 24-11-2017 21:38:48
- motardafond
Bon au final j ai laisse tomber l installation pour revenir sur du plus rationnel. Sa denature trop le TDB ,et comme je veux quelle reste dans de l origine. J ai opte pour un poste normal avec port USB, mis des enceintes sur la plage AR et doit faire un renfort pour celles de devant. Pour la camera de recul ,y en a des simples avec ecran .
Voila.
