Discussion fermée
#1 18-09-2017 16:44:10
- bounge65
- Lieu : Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Quel modèle pour ma 4 L ? Petit rafraîchissement en vue !
Bonjour à tous, je suis l'heureux propriétaire d'une 4 L de 1986 de 185 700 Km...
Je cherche à savoir quelle est la version de mon bolide?
Sur ma carte grise je trouve l'info : 1er mise en circu : 24 / 03 / 1986; D 2 : 112302 A
Je vais lui refaire faire une fraîcheur.
En ce moment elle est chez mon mécano pour changer les bougies, nettoyer le carbu et les différents filtres, etc...
Semaine pro, direction l'atelier de mon carrossier pour un gros rafraîchissement (sablage des jantes qui sont pleines de rouille, changement des 4 pneus, un bon coup de blaxon dessous, un décabossage et un bon coup de propre à la peinture).
Je cherche à changer les joints de mon pare brise arrière ainsi que ceux des portes, avez vous un tuyaux? (ou les acheter?)
Je compte aussi revoir la sellerie de sièges avants qui sont éventrés, vaut il mieux acheter des housses en cuir neuves ou les rafistoler?
Idem pour les panneaux de portes qui sont fatigués ?
Bref pas mal d’inconnus pour moi!!!
Toutes les infos ou les conseils sont bons à prendre, n'hésitez pas
18-09-2017 16:44:10
#2 18-09-2017 16:58:45
- fdoudou42
- Lieu : 42410 loire
Re : Quel modèle pour ma 4 L ? Petit rafraîchissement en vue !
modèle 1123 donc c est une tl
pour tes joints le comptoir de la carrosserie a ca
pour tes sièges regardes si tu trouve pas un intérieur correcte sur le site d annonce bien connu
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
#3 18-09-2017 17:20:05
- bounge65
Merci!! je suis donc propriétaire d'une 4L TL 865 cm3 4 CV et 34 cv din !!
Comment le sais tu? c'est l'identification qui te communique cela?
J'ai vue des gens sur le forum qui parle de sellerie mais je ne trouve d'info concernant ces "kit sellerie" pour les deux sièges avant et banquette arrière sur les liens communiquer en première page du site. Je vois le coup 230 € et je me dit que c'est toujours moins cher qu'une restauration chez un sellier.
Quelqu'un a déja commandé ce kit? galère à monter? rendu ?
Dernière modification par bounge65 (18-09-2017 17:20:46)
#4 18-09-2017 18:16:14
Ton moteur est un 845 et non un 865, ton doigt à certainement glissé, puis le 845 est un 5 cv
#5 18-09-2017 18:17:54
oui sur la carte grise le N° qui commence par VF...... est suivi des premiers 4 chiffres definissant les types renault
donc R1123 c'est la l ou la tl de chez renault4 avec un bloc billancourt B1B
tout comme la R1126 c'est un autre modèle l ou tl si elle est équipé du moteur 839 06
la R1128 c'est la GTL et plus tard la clan montée avec un cleon
et puis l'ancêtre la R1120 en 1961 ...
et aussi la R 2340 pour la F6 vitrée...
mais après le type mine il te faut voir quelle declinaison de moteur tu as, ce qui aide à préciser la version...tu pourrais avoir une L ou une TL...
en fonction d'autres bidouilles (carbu, boite, alésage...etc etc)
#6 18-09-2017 21:18:25
- bounge65
Merci pour la précision.
Par contre ma carte grise me précise que C'est une 4 CV??
#7 19-09-2017 09:20:04
donne nous l'info sur le type moteur (plaque alu en bas vers le filtre à huile)
et le diametre du cuarbu (28 ou 32)
après, au gré des transcriptions de papelards, il peut y avoir des erreurs.... l'administration quoi
#8 20-09-2017 10:07:52
bon, pour cause de doublon on ferme ce topic et on se retrouve là : www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?pid=508027
Discussion fermée
