#1 09-10-2017 21:14:56
- Tiboduf
- Lieu : Pas-de-Calais (62).
Voyant d'Huile
Salut tout le monde !
Mon voyant d'Huile reste allumé dès que je branche la batterie... Et quand j'appuie sur le bouton de Feux de détresse il s'étend... Une solution ?
09-10-2017 21:14:56
#2 09-10-2017 22:28:00
Re : Voyant d'Huile
démonte la sonde
debranche la cosse
nettoie le plan de contact sonde/culasse
rebranche le tout et ça devrait revenir à la normale
#3 09-10-2017 23:43:55
Re : Voyant d'Huile
Certainement encore un problème de masse! Recherche toutes les masses, tu démontes les cosses de la carrosseries, tu dérouilles, un peu de graisse (conductrice c'est mieux), une rondelle éventail entre la carrosserie et la cosse et tu serres bien.
#4 10-10-2017 09:14:54
Re : Voyant d'Huile
la première des masses dans ce cas étant la liaison sonde / culasse, c'est l'idée que j'avais en lui disant de bien nettoyer le plan de contact...
