#1 26-10-2017 11:56:47
- uyise
- Lieu : Reims (La Marne).
Restauration berline 1974 R1126
Bonjour, je crée ce sujet pour vous montrez ce petit projet.
Il a déjà bien avancer cependant il reste le plus important...
Première étape, stoppé la rouille au rustol :
Deuxième étape, nettoyage, protection et peinture du dessous de caisse (arrière uniquement) :
Y compris nettoyage du réservoir remplie de terre...
Ensuite purge du système de frein et déblocage des pistons (cependant après une certaine duré les freins ce relâche tout seul) :
Troisième étape l'intérieur :
Premièrement intérieur vidé (tapis, feutre et mastique), ensuite poncé et protéger :
Restoration du systeme de chauffage :
Quatrième le moteur :
Restoration systeme de refroidissement, électrique et dynamo :
En cour de réalisation vitre et roues
Reste le chassis et le compartiment moteur....
Dernière modification par uyise (08-01-2018 22:12:32)
26-10-2017 11:56:47
#2 26-10-2017 18:35:27
Re : Restauration berline 1974 R1126
Bonne intention
et excellente initiative !!!
#3 26-10-2017 20:32:12
avant de fignoler ta carrosserie, je te suggère de bien inspecter ton châssis
et même si je crois me souvenir que la voiture n'a pas beaucoup de kms il est bon de vérifier
quelques repères
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38790
à l'intérieur de l'habitacle il y a de nombreux bouchons sur le châssis permettant de vérifier l'état intérieur...d'ou partent une bonne partie des corrosions...et quand on les voit de l'extérieur il y a déjà du taf à prévoir...
et si ta voiture est top, profites en pour anticiper par un traitement adapté...
Dernière modification par papytravaux (26-10-2017 20:36:18)
#4 26-10-2017 20:52:21
- uyise
Sympa le truc des bouchons merci !
De toute façon je vais tombé la caisse et refaire le châssis entièrement.
Car le longerons droit est perforé au niveau de la fixation du crique, et le plancher derrière les pétales est abimé.
#5 26-10-2017 20:58:36
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#6 27-10-2017 00:00:03
- uyise
Ça je gère, j'ai trouvé beaucoup de sujet la dessus et je connais un soudeur pro, ne reste plus qu'a faire tomber la caisse !
Ça va être le gros travail, et d’ailleurs la seule rouille de la voiture.
#7 15-12-2017 17:22:41
- uyise
Reprise des travaux aujourd'hui:
Objectif tomber le moteur et la caisse.
Démontage des ailes (découverte de rouille support batterie) et du capot :
Puis démontage du circuit de refroidissement, puis direction, frein à main et retiré tous les fils se rattachant au moteur.
Finalement, extraction des cardans après vidange boite. (un plaisir sur cette voiture!)
Demain élévation du moteur!
#8 16-12-2017 22:37:02
- motardafond
Bonsoir ,comme papytravaux le dit si bien. Faut tomber la chemise pour voir ce qui ce cache dessous. Et seul dieu peut deviner les ravages de la rouille, qui s imisse partout sur nos beau chassis. Sinon bonne restauration ,mais que plaisir de travailler dessus. Moi j ai commence ma deuxieme de 1987. Mais encore quelques soucis de remise en route. Elle valle bien des déboires nos 4trelles.
Hate de voir la suite.
#9 17-12-2017 12:30:06
- uyise
Oui, je découvre de la rouille de temp en temp
Pour le moment démontage du moteur sans aucun problème (en même temps il doit faire 100kilo)
Plus dur ensuite retirer la caisse et la stocker...
#10 17-12-2017 17:42:19
- motardafond
Qu est ce que j envie ton environnement de travail! Dalle beton, maguette ,de l espace !
Moi je travail sur caillou blanc , sous un abri de fortune que j ai fait moi meme avec de la recupe et un bon vieu palan a chaine pour lever le moteur , sans oublier apres les manœuvres pour mettre le moteur de cote. Amuse toi bien ,moi aujourdhui elle a roule ,apres avoir remonte le carbu bien nettoye. Un coup de demarreur et vroum parti. Qu est ce que c est agreable .
Allez bon courage.
#11 17-12-2017 21:59:37
- uyise
Merci !
En effet j'ai la chance d'avoir de la place dans le garage de mon père (construit pour une mustang).
Aujourd'hui dégraissage de la boite et application du Rustol
Avant :
Pour finir ça commande de joint et peinture Restom donc pas grand chose de prévu pendant les jours à venir, sauf même operation pour le moteur.
#12 18-12-2017 00:41:30
- motardafond
Ah oui effectivement, pas mal le garage. La mustang est magnifique. Je comprends le goût que tu as à la restauration. Sa doit être de famille. Allez bon nettoyage.
#13 19-12-2017 15:45:06
- uyise
Petite question : quelle peut être la causse d'une huile noire? sachant quelle a été changer il y a 2 mois et que la voiture n'a pas fait plus de 2km
#14 19-12-2017 17:37:29
bonjour , tu t'es pas trompé de bouchon de vidange ? moteur/boite
Dernière modification par verdô (19-12-2017 18:28:37)
#15 19-12-2017 18:24:09
- deserto vulpes
- Lieu : Bazas (La Gironde).
C'est de l'huile neuve que tu avais remis ?
Ok ,je sort ...
On peut limiter la vitesse ,mais rien ne peut freiner la passion !
#16 19-12-2017 20:47:31
- uyise
Non toute les vidanges avait été fait en septembre, boite et moteur.
La en décembre, l'huile de boite était comme neuve.
Mais l'huile moteur est sorti noire lors de la vidange la.
#17 19-12-2017 21:49:11
- cambouis2
dépôts anciens qui se sont dilués , je démonterai le carter inférieur ,doit y avoir des boues
#18 19-12-2017 23:02:53
- uyise
#19 20-12-2017 20:52:58
- uyise
ET une 4L coupé en deux !
Découverte de l'ampleur des dégâts :
Ormi cela et quelques petits trous sur le plancher, le chassis est très sains
La suite dans un moment!
#20 22-06-2018 00:17:09
- uyise
Bon travaux fini plus que la peinture !
Systeme de frein refait à neuf :
Et pour finir moteur neuf :
Plus qu'une carrosserie complète a refaire et op elle est neuve !
