#1 09-11-2017 18:03:23
- franci
Accrochage des ceintures de sécurité
En démontant les ceintures pour lavage , traitement ...etc je n'ai pas regardé comment elles étaient monté .
Voila ce que ça donne une fois remonté , et en plus je ne peux plus les accrocher :
De plus j'ai cette pièce qui ne s'assemble plus :
Pouvez-vous me conseiller svp ?
PS : je voulais installer des ceintures à enrouleur mais Madame tient à l'authenticité de sa quatrelle.
09-11-2017 18:03:23
#2 15-11-2017 19:27:55
- franci
Re : Accrochage des ceintures de sécurité
Un petit up , mon message a du échapper à vtre sagacité.
#3 15-11-2017 19:46:25
bonjour , la ceinture ne s'accroche pas , tu as simplement un blocage par arrimage ( désolé je ne connais pas le nom )
dis à madame que c'est d'origine
par contre il te manques simplement le cache boulon
Hébergé par Imagesia.com
Mr les modos , postimage ne fonctionne pas ou par intermittence , merci de remonter l'info
Dernière modification par verdô (15-11-2017 19:57:24)
#4 16-11-2017 10:25:48
- franci
Si tu regardes mes photos , Vedo , tu t'aperçois que j'ai un système d'ancrage .
#5 16-11-2017 20:29:04
Franci tes ceintures ne sont pas à enrouleurs? N'est-ce pas?
#6 17-11-2017 09:57:17
- franci
Non Patcatcat.
Sur les modèles "luxe " comme l'Export que j'ai , il semble y avoir un dispositif d'accrochage .
On vient clipser par en dessous.
Pour Verdo , c'est peut-etre les versions sans accrochage.
#7 17-11-2017 12:00:51
en fait j'ai ce système avec un blocage au milieu haut de la ceinture , une sorte de pastille en plastique inclus dans la ceinture
il existe aussi ce système avec un clip de blocage
et d'autre systèmes
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywor … sg6lmxry_b
Dernière modification par verdô (17-11-2017 12:22:22)
