#1 18-11-2017 12:54:21
- Artrelle
- Lieu : Nouvelle Calédonie (988)
[PRES-988] Présentation 4L / Identification 4l.
Nouveau sur ce site et dans le monde des 4L je me présente. J'habite sur une petite ile du pacifique, la Nouvelle Calédonie (700km de long quand même) et territoire français. Mon grand père est décédé il y a maintenant plus de 20 ans et il nous a laissé sa voiture, une fameuse 4L. J'ai roulé avec il y a maintenant 5 ans, mes frères également mais en faisant le strict minimum... Puis un beau jour elle est resté sur un terrain pendant plusieurs années et c'est abimé. J'ai du temps et la motivation pour la restaurer à 100% (traitement chassis/peinture/gros nettoyage moteur/...) tout cela avec des amis et conaissances bien sur. Et oui je ne suis pas mécano, mais je pense que ce genre de véhicule est parfait pour connaitre les bases....
Du coup vient ma question : cela fait trois semaines pour que je fais des recherches sur le net afin d'identifier le modèle pour commander les pièces en France (oui je viens passer les fetes la bas ))...
Sur la plaque ovale est inscrit 1128, sur la plaque moteur 956cm3... et à l'arrière 4l TL. Je vous avoue je suis un peu perdu. Du coup je vous joint quelques photos.
Merci beaucoup pour votre aide.
18-11-2017 12:54:21
#2 18-11-2017 13:50:49
Re : [PRES-988] Présentation 4L / Identification 4l.
Bonjour et bienvenu sue ce forum , en ce qui concerne ta plaque il s'agit d'une GTL le TL ne correspond pas à ta voiture
pour confirmation de ton cléon , post nous ta plaque moteur
il est possible que tu as un 956 cm3 de savane
Dernière modification par verdô (18-11-2017 13:53:24)
#3 18-11-2017 16:34:26
bonjour et bienvenue.....
regardres la date de première mise en circulation sr la carte grise...
qqs repères ici
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option … cle&id=222
d'après les infos que j'ai il semblerait que les 1128 ne soint sorties qu'à partir de 1978 avec les numéros de série compris entre 1 et 33.059
#4 18-11-2017 23:14:24
- Artrelle
Je n'arrive plus à afficher d'image...
Du coup sur la plaque moteur est inscrit : C1E KZ/ puis chiffres que je n'arrive pas à déchiffrer sur la photo et en dessous est inscrit : C008956.
Est il possible que ce soit une GTL avec moteur de Savanne (956 cm3) ? Cela signifierai que le moteur ait déjà était changé ? Du coup quelle serait le type moteur ?
Merci pour votre aide
Dernière modification par Artrelle (18-11-2017 23:15:06)
#5 18-11-2017 23:23:17
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour et bienvenu
Pour les moteur ici : http://www.r4-4l.com/moteurs-4L.html
Bon courage pour la resto
R4 de 1973 et R5 de 1982
#6 18-11-2017 23:30:53
Bonjour et bienvenu
sauf qu'il n'est pas sur que ce document soit totalement juste et fiable
si je m'y fie, mon moteur aurait un alésage de 70 mm alors qu'il est de 65.....
#7 19-11-2017 00:05:08
- Chicon59
ben si le patron se trompe alors ...
#8 19-11-2017 00:41:35
la plaque moteur peut avoir été changée..... J'ai connu un moteur de R5 auto avec une plaque C1E.... Deux rivets à enlever et remettre...
Là sont moteur est un 1108cc C1E, KZ mais plutot H7 (1128 Suisse et Suède).. une import???
Savanne 956cc C1C
#9 19-11-2017 08:45:51
bonjour , si ton moteur à été changé je pense aussi aux périphériques ...
donnes nous la référence de ton allumeur
PS/ pour poster une photo des fois il faut patienter un bon moment
Dernière modification par verdô (19-11-2017 08:46:36)
#10 20-11-2017 11:18:14
- Artrelle
En PJ vous trouverez la plaque moteur. Bien entendu, ellen'apparait pas leguide d'identification de R4-4L...
Première immat 1989, d'après lesite de la 4l de Sylvie c'est soit une clan soit une savanne...
Je me demande s'il y a eu des modèles spéciaux pour le marché asiatique et/ou pacifique???? De plus j'ai deux filtres à air sur le moteur..
Y a t il une différence entre pompe à eaux, pompe à essence et autres entre moteur cléon 956cc et 1108cc ?
#11 20-11-2017 11:51:23
- Oncle fetide
Marrant ce montage de boîte à air.
#12 20-11-2017 11:57:53
je pense que c'est un filtre additionnel à bain d'huile , par contre on dirait une pompe à essence électrique de posée
Dernière modification par verdô (20-11-2017 11:59:05)
#13 20-11-2017 18:50:31
Bienvenue sur le forum toi l'homme des îles
C1 E K7 / 19
C008956
C1E c'est le type du moteur, ici c'est un Cléon (C) que l'on retrouve sur le chiffre du dessous
Le K7 :19 : ou ce n° correspond à un N° d'exportation ou peut-être un N° Standard, mais dans ce dernier cas il manquerait le S.
Le deuxième N°:
C = Clèon
008956= qui au vu de ce N° laisse penser à un 956, mais non, c'est le N° de fabrication du moteur
Donc ton moteur est bien un 1108 de cylindrée, d'une GTL
Cela ne reste que ma définition des N° qui nous sont transmis
#14 23-11-2017 13:57:57
- Artrelle
Hello
Dernier info sur mon moteur pour m aider à l identifier. La pompe a eau a 6 tuyaux (2 radiateur, 2 qui parte dans la cabine sûrement chauffage et moteur Et 2 au carbu...) étrange d après les Tutos que j ai pu lire... ( voir photo du carbu) est ce que ça peut être un moteur d une autre voiture???
Merci encore de votre aide..
#15 23-11-2017 19:03:36
Si tu nous donnes le type, ce sera plus simple pour te dire de quelle voitures il provient...
#16 25-11-2017 18:17:17
- pascal07 4x4
- Lieu : nord ardèche
#17 25-11-2017 18:25:40
Pour faire simple pompe à eau :
4 sorties
2 pour le radiateur de chauffage
2 pour le radiateur principal
6 sorties :
idem
+2 de réchauffeur pied de carbu de 32
ou montage avec des Tés pour le carbu
Dernière modification par verdô (25-11-2017 18:28:25)
