#1 20-11-2017 21:01:15
Comment ouvrir les portes arrières?
Bonsoir!
Oui je sais vous allez dire : le Pôov gars pas doué le bougre.....
Mais voila mais les dites portes n'ont pas de poignées extérieur ni intérieur....
Sur ma S128 les portes arrières extérieurement sont lisse niveau poignées, pas de fenêtre ouvrante, pas de poignées intérieur, porte condamnées et bloqué par deux vis avec deux pattes soudées sur le montant.
Dans ma grande naïveté j'ai cru qu'en virant les deux vis les portes s'ouvriraient que nenni, ils ont mis les verrous et claqué les portes
puis pour être sur les deux vis!
Mais je veux retirer les portes pour décaisser il me faut donc manœuvrer les serrures mais je ne sais comment faire.
j'ai enlever la garniture intérieur pour accéder, mais je suis bloqué.....
Pat à trac
20-11-2017 21:01:15
#2 20-11-2017 21:09:01
Re : Comment ouvrir les portes arrières?
#3 20-11-2017 21:18:29
Bien vu le post mais il ne dit pas comment il s'y est pris pour faire fonctionner le mécanisme de l’intérieur , j'ai essayer à la main ... rien!!
#4 23-11-2017 00:40:56
Petit Up! pour l'urgence : la caisse est déjà au trois quart décollée du châssis : reste les deux brancards arrières à désolidariser et ensuite pour soulever la caisse il me faut retire les portiéres...
j'ai bien pensé remonter les poignées intérieurs mais je n'ai pas ces pièces, n'ayant pas dépouillé de trelle à porte arrière depuis fort longtemps...
#5 23-11-2017 08:27:54
Il me semble si mes souvenirs sont bons, qu'il avait procedé de la sorte, avec une poignée interieur.
#6 23-11-2017 11:16:59
coucou Pat,
je ne suis pas intervenu car je n'ai pas le souvenir assez précis ( lorsque j'étais chez Renault) du montage des portes "factices" c'était à l'époque un procédé qui permettait aux entreprises de passer leurs véhicules en catégorie commerciale donc de payer une TVA moindre...
mais pour sortir ta caisse, ....
L'habillage de portière étant déposé, si tu faisais des photos de l'intérieur de la portière peut-être pourrais-tu mieux visualiser si quelque chose bloque.. ou comment agir sur la serrure
#7 23-11-2017 11:26:59
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
De mémoire, il y a une serrure intérieure comme sur les berlines, les portes étant condamnées avec des pattes vissée, et une salop...de joint collant qui adhère au possible d'où la portière "collée"
cas vécu sur la Trelle de mon grand père, qui était une S128
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#8 24-11-2017 23:06:59
- Gudule
Bonsoir!
Oui je sais vous allez dire : le Pôov gars pas doué le bougre...Pat à trac
Salut le père Pat!
Si tu ne le connais pas déjà, je te conseille cet excellent moteur de recherche:
https://www.google.fr/webhp?ie=utf-8&oe … LGXtTlqYgK
Avec une demande toute bête du genre:
"ouvrir porte arriere r4 renault"
Tu trouveras ce topic sur un site Quatrelle incontournable:
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=35852
Si cela peut t'éviter de défoncer une porte qui ne demande qu'à être ouverte...
Bonne lecture
#9 25-11-2017 00:55:21
Salut pére Gudule!
Je l'ai lu le topic du site incontournable... moi aussi j'ai viré les pattes... Mais le bougre n'a pas précisé sa technique pour déclencher la serrure. Il faut certainement faire pivoter une pièce....
Papytravaux : je n'ai pas encore fait de photo : mauvais temps et voiture pas trop à l'abri....
Au fait le loquet de sécurité enfant il doit être en haut ou en bas pour déverrouiller? Çà serait déjà un bon point si je tente l'ouverture de savoir si la serrure est bloqué ou pas....
Je vient de zieuter le mécanisme sur le PR mais c'est pas clair..... Voilà une photo claire (merci Sylvie!), je doit donc faire pivoter ma goupille, pas facile d’accès.....
Je vais quand même pas utiliser la meuleuse.....
#10 25-11-2017 08:55:37
#11 25-11-2017 12:18:59
- cambouis2
avec un crochet fait avec un rayon de vélo ??
#12 25-11-2017 20:25:19
Salut la compagnie, et merci pour votre soutien!
Après étude de la photo du mécanisme, le déverrouillage de la sécurité enfant le portable en mode caméra d'inspection j'ai réussi à ouvrir les portes!!
J'ai appuyer avec le pouce sur la pièce ou se fixe la commande extérieur, mais trop douloureux pour aller à fond , j'ai pris une plaque de métal pour protéger le pouce et j'ai pu faire fonctionner la serrure!! Un bon coup d"épaule pour décoller le joint en position depuis 16ans...
ON ferme!!!!
#13 25-11-2017 21:32:31
https://s7.postimg.cc/fh2rl7m3r/20171125_154210.jpgON ferme!!!!
eh bien, vois tu, tu as eu raison de protéger tes petites mimines en prenant une plaque de métal....chacun a ses affinités musicales...oup's, je clois que j'ai encore dit une bétise...pffff
pardon de ne pas avoir su être plus précis, mais le souvenir est lointain et le papy parfois un peu lain lain....
Mais dis moi.(.à cette heure ci je ne sais plus faire d'effort..)...c'est une caisse que tu récupères ou une voiture que tu veux passer en 4 portes ?
j'ai lu très récemment ( peut-^ter sur ce post d'ailleurs..) le témoignage d'achat de voitures du même type, passées répétitivement en 4 portes, 5 places sans changement de carte grise.....
alors.22 gentiment police, virer lunettes !!!!!
ps: pardon, je me suis lâché, mais jusque là ça va.....il reste qqs étages
