#1 10-12-2017 09:21:36
- poisson
- Lieu : Bordeaux 33
vibrations à partir de 110 jusqu'à 120 kmh
de retour après un long silence pour poser une question sans réponse trouvée tout seul...
Ma F6 se met à vibrer légèrement entre 110 km et 120 kmh puis cela disparait au delà
Idem pour ma GTL.
Quelle peut être l'origine du problème?
Silent block de la barre stabilisatrice?
Equilibrage des roues?
Amortisseurs?
Mes moteurs sont standard (1108)
Amicalement,
JCP
Et pourtant elle tourne...
10-12-2017 09:21:36
#2 10-12-2017 09:46:50
Re : vibrations à partir de 110 jusqu'à 120 kmh
bonjour , en premier je dirai : équilibrage des roues à vérifier
ensuite ils ont combien de km tes amortos ?
tu n'as pas eu de gros choc sur un pneu ? voir état des jantes ...
mais bon la mienne aussi vibre au environ des 130 km/h , donc je roule à 110/120 maxi
Dernière modification par verdô (10-12-2017 09:49:41)
#3 10-12-2017 14:57:00
Comme dit Verdô, je pense à l'équilibrage des roues, surtout si tu les as changé dernièrement.
Amortisseurs, je dirais non, et si ils sont vraiment hs, ils claqueraient dans les bosses ou les trous.
Barre stabilisatrice je ne pense pas
Moteur non
Mais je rajouterai la voilure des disques de freins peuvent donner la sensation d'un vibrato
#4 11-12-2017 09:22:06
- poisson
Merci à tous les deux.
Les amortisseurs (à gaz) sont en bon état. Le CT me dit que les silent bkocs de barre stab sont hs.
Les pneus ont été changés récemment (1 an et demi) le garage a équilibré les roues...
Est-ce qu'un jeu dans la crémaillère pourrait influer?
#5 11-12-2017 12:15:43
- cambouis2
je pense aussi à un équilibrage ou un pneu déformé suite à un choc (petite hernie )
#6 11-12-2017 13:13:41
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Et attention une "soufflette" peut aussi être interne... Sur un pneu un peu "daté", rien quand montant un trottoir, l'armature peut claquer sur la bande de roulement à l'intérieur de la chambre, quasi invisible à l'œil nu et même au toucher mais en roulant... Une brique de lait devient un kilo de beurre au bout de vingt bornes
#7 11-12-2017 16:29:05
- cambouis2
rouler pour faire son beurre ?.. c'est une histoire qui ne tourne pas rond , ou peut être à tourner en rond ?..
#8 11-12-2017 18:20:01
c'est du "baratin " cette histoire de beurre ?
#9 12-12-2017 19:06:42
il nous baratte in le fabien.............
#10 13-12-2017 10:29:21
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
120 km/h en 4L
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#11 13-12-2017 13:24:00
De toutes manières on est limité à 90 sur les départementales, bientot 80 km/h.
Plus la technologie avance, plus on doit rouler lentement, en 2050, preparez vous à reculer...
#12 13-12-2017 14:15:32
Bah, en 2050, j'aurais envie ni d'avancer, ni de reculer, j'aurai sûrement opté pour la position statique...
#13 13-12-2017 17:06:54
Et moi donc.... position allongé à bouffer les pissenlits par la racines
#14 13-12-2017 21:20:49
- Fab02
cambouis2 a écrit :rouler pour faire son beurre ?.. c'est une histoire qui ne tourne pas rond , ou peut être à tourner en rond ?..
Ben non les gars...
c'est pas des blagues!
regardez :
https://www.youtube.com/watch?v=vlD_XxlhrvA&t=46s
alors fini les pénuries
