#1 07-01-2018 17:50:47
- mam goz
- Lieu : Charente-Maritime (17).
Besoin d'aide
Bonjour à tous. Je viens vous demander conseil. Je vais pour sortir avec ma 4l, démarrage OK, je commence à reculer et la elle cale avec un petit grr de je ne sais où. Je vais pour redémarrer rien même pas un voyant au tableau de bord. Ma veilleuse d'habitacle fonctionne mais dès que je mets le contact elle s'éteint. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre aide. Bonne après midi.
07-01-2018 17:50:47
#2 07-01-2018 18:16:32
Re : Besoin d'aide
Batterie à plat??
#3 07-01-2018 18:28:29
- fdoudou42
- Lieu : 42410 loire
Re : Besoin d'aide
oui surement batterie hs
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
#4 07-01-2018 18:30:11
- cambouis2
Re : Besoin d'aide
verifier le serrage et l'état des cosses de la batterie , la masse sur la boite
#5 07-01-2018 18:33:34
- mam goz
Re : Besoin d'aide
Merci pour vos réponses. Elle aurai calé alors que le moteur tournait?
J'ai 12.86 V au testeur pour la batterie.
Dernière modification par mam goz (07-01-2018 18:42:43)
#6 07-01-2018 19:13:04
Re : Besoin d'aide
Une batterie "foutue "donne presque toujours 12 v ,seulement c'est de l'amperage qu'il n'y a plus .
Essaies tout de même de la recharger avant de changer .
#7 07-01-2018 19:14:07
Re : Besoin d'aide
sur la batterie, ce qui est sans doute un point positif
MAIS ça ne veut pas dire que les masses
et le reste du circuit électrique soit en ordre de marche....
Mais il se peut également que tu aies batterie au repos la tension indiquée, mais qu'un élément soit faible, se mette en court circuit lorsque la batterie est sollicitée...
La première chose à faire est d'utiliser une autre batterie ( autre voiture avec pinces de démarrages ) que tu laisses en places une fois la voiture démarrée...
tu verras alors si le problème se reproduit ou pas...
que la voiture roule ou pas, soit en marche arrière ou à l'arrêt n'a en principe rien à voir
#8 07-01-2018 19:14:08
- mam goz
Re : Besoin d'aide
On a branché des câbles sur une autre voiture et la 4L a démarré. Je vais pouvoir dormir tranquille cette nuit !!!!! Je file demain dès 9h chercher une batterie neuve. MERCI beaucoup pour vos réponses et votre rapidité.
Bonne soirée à tous.
#9 07-01-2018 19:19:01
Re : Besoin d'aide
ça va à peu près dans le sens de ce que je disais avant....
mais, en principe lorsque l'on démarre avec des pinces, c'est moteur tournant de la donneuse de jus....donc potentiellement du courant plus " fort " qui peut compenser un souci de passage de courant, un souci de masse...
ce qu'il faut voir c'est si la voiture cale une fois les pinces débranchées et après avoir nettoyé les bornes et coses de la batterie ainsi que celle de masse fixée sur la boîte
#10 07-01-2018 19:25:22
Re : Besoin d'aide
Papy ,j'ai jamais essayé .Mais si on debranche la batterie moteur tournant ,que se passe t'il ?
#11 07-01-2018 19:36:25
Re : Besoin d'aide
Elle s’arrête.
#12 07-01-2018 19:42:32
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#13 07-01-2018 19:46:00
- mam goz
Re : Besoin d'aide
Une fois les pinces enlevé, la voiture n'a pas calée. J'irai quand même demain changer la batterie. J'ai la voiture depuis 1 mois et l'ancien propriétaire avait fait 36 km en 2 ans. Je pense que la batterie n'est pas toute récente !!!
#14 07-01-2018 20:51:20
Re : Besoin d'aide
Cyril a écrit :Elle s’arrête.
Non non... Ça tourne... Juste faire attention que la cosse du plus ne vienne pas faire des étincelles (masse) sur la carrosserie... Les alterno n'aime pas trop !
Ah bon?? Comment est alimenté la bobine??
#15 07-01-2018 21:02:17
- Fab02
Re : Besoin d'aide
Par ton alterno... Je bouge ma savane comme cela... Je démarre aux pince sur ma F6 puis je la déplace la savane sans batterie... La première fois ça fait drôle... Mais toute les bagnole marche comme ça même les diesel
Je change même mes batteries comme ça moteur en marche sa m'évite de reprogrammer mes autoradio
#16 07-01-2018 21:10:08
Re : Besoin d'aide
Ah ben tu vois je ne savais pas.
#17 07-01-2018 23:16:14
Re : Besoin d'aide
moi non plus c'est pour cela que je posais la question .
