#1 08-01-2018 22:33:54
- gipvic
masse baladeuse
Bonsoir à tous,
après une longue période d'interruption, je me reconnecte pour avoir vos avis (éclairés !!!) sur le problème suivant :
Je dois passer ma r4 clan au ct à la fin du mois, lorsque j'appuie sur la pédale de frein les veilleuses ainsi que l'éclairage du tableau de bord s'allume. Je pense peut être à un problème de masse baladeuse, mais le hic c'est pour la détecter !
Merci d'avance à la communauté.
Gipvic
08-01-2018 22:33:54
#2 08-01-2018 22:53:15
Re : masse baladeuse
Aucun moyen de détecter une passe baladeuse .Et même si tu la trouves ,qui te dit que demain elle ne sera pas ailleurs ? logique puisque tu dis qu'elle est baladeuse
.serieusement
Debranche ton contacteur de frein et regarde si le problème persiste
#3 09-01-2018 17:16:16
Bonsoir à tous,
Gipvic
Il te faut nettoyer toutes les connections des masses...
en premier lieu les cosses de batterie et la cosse de masse qui arrive sur la boite de vitesses...
ensuite démonter les cabochons des feux, les ampoules des phares et éliminer toutes les traces de sulfate sur ampoules et supports....
il devrait y avoir de l'amélioration
c'est ce qui est le plus facile pour commencer
#4 10-01-2018 00:25:53
- gipvic
bonsoir Papytravaux
Je vais donc m'atteler à la tâche ce we, en faisant les opérations dans l'ordre décris
encore merci
Gipvic
#5 10-01-2018 01:26:46
ce phénomène est assez classique....lorsque tu freines tu alimentes les ampoules en courant....
le fait qu'il y ait de l'oxydation il y a continuité avec la masse qui est commune aux autres équipements qui sont alimentés avec plus ou moins d'intensité...
commencer par les feux arrières peut suffire, mais tu auras davantage l'assurance d'être tranquille si tu contrôles le reste de ce que j'ai dit...
#6 21-01-2018 23:00:56
- gipvic
Bonsoir à tous
Merci pour vos conseils. J ai donc fait les contrôle en commençant par les ampoules de feux arrière. Un ami mécano qui a jeté un coup d oeil a tout de suite vu le hic : en changeant l ampoule grillé, au lieu de mettre une double plot, j ai mis une simple plot. Erreur bête et heureusement sans conséquence. Tout marche maintenant.
A bientôt.
Gipvic
