#1 14-04-2018 22:23:41
- lainlain41
Extracteur de rotule
Ma question est simple: Qu' utilisez vous comme extracteur de rotules, type, marque, fournisseur ? Le mien est un peu gros et ne passe pas.
Merci.
14-04-2018 22:23:41
#2 15-04-2018 00:13:24
#3 15-04-2018 08:38:40
Re : Extracteur de rotule
bonjour , j' ai un "Norauto" qui fait bien l'affaire , je le visse PRESQUE à fond , un bon coup de marteau dessous et la rotule se décolle bien
Dernière modification par verdô (15-04-2018 08:39:56)
#4 16-04-2018 22:40:31
- marc06
Le Facom c'est le top ! Incassable
Tu peux en trouver d'occasion sur LBC ou + rarement en brocante..
Quatrellement vôtre.
#5 17-04-2018 17:35:49
- lainlain41
Merci pour vos conseils.
On m'a prété un FACOM, j'essaie ça ce soir.
#6 17-04-2018 20:07:06
- lainlain41
Bon, je confirme, le FACOM, même si un peu raide, ça le fait. Du moins un coté.
Par contre je suis surpris, le triangle supérieur était "bandé", une fois libérer du porte moyeu, ce dernier est à l'horizontale.. Fallait il dessérer son axe avant de défaire les rotules?
#7 28-04-2018 18:55:35
- trelle34
- Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
j'ai un Norauto grand modèle, c'est très bien, je viens de changer les soufflets de crémaillère sans problème
Pace e salut a tutti.
#8 28-04-2018 19:46:07
- lainlain41
Merci trelle34,
Pour l'instant coté gauche, je n'arrive pas à avoir la rotule de direction et celle du bras inférieur, avec le Facom.
Celle du triangle supérieur est venu mais difficilement. Alors que coté droit même si ça semblait raide, c'est venu beaucoup plus facilement.
#9 28-04-2018 23:50:29
Normal tu démontes, bras pendant, alors que le serrage des axes se fait voiture en position de roulage. Ce qui est logique, si tu serres tes axes roues pendantes, tes silentblocs travailleront même à l’arrêt et encore plus au passage d'une bosse, et ils vont vieillir prématurément.
Je n'ai jamais desserré un axe pour changer une rotule.
Par contre si je dois démonter le train avant je commence par le rotule de direction puis la rotule du bras inférieur et en dernier le bras supérieur.
Même avec le Facom il faut parfois ne pas hésiter à donner un coup sec de marteau.
Je procède ainsi, je souque, un coup sec, re-souque légèrement, re-coup sec, etc... jusqu'à ce qu'elle lâche....
N'hésite pas à graisser le cône uniquement au remontage.
#10 29-04-2018 08:01:47
- lainlain41
Merci patcatcat,
J'ai essayé de frapper au marteau, avec le démonte rotule en pression, j'ai même essayé de chauffer.
#11 29-04-2018 09:12:43
- marc06
Tu aurais une photo.?
J’ai eu le même problème côté gauche...
#12 29-04-2018 09:17:16
Quand c'est grippé.... C'est comme une soudure....
Chauffer cela dépend avec quoi, car si tu chauffes l'ensemble ça ne résoudra rien, au chalumeau oxyacétylénique il faut chauffer rapidement et localement, que le porte moyeu, là plus de chance d'être efficace.
Autre solution : Couper la sphère de la rotule à la meuleuse (disque acier inox 1mm) et à la presse sortir le cône restant sur le porte moyeux..
#13 07-05-2018 14:30:34
- lainlain41
Ça y est les rotules sont venues. La plus récalcitrantes, celle de direction a laché en étant sous pression avec l'extracteur, et en chauffant. Pourtant j'avais déja essayé.
