#1 10-12-2005 17:39:23
- frd56
- Lieu : CASSON (44)
"Etanchéification" boite de vitesse
Je viens d'échanger la boite de vitesse de ma berline modèle 92 pour celle de feu ma fourgonette équipée du même moteur.
Ca devrais me permettre d'avoir des rapports légèrement plus courts
J'avais lu sur certains articles qu'il était conseillé de boucher le trou inférieur de la cloche d'embrayage pour éviter que l'eau ou la boue rentre dedans.
Mais la tôle qui ferme l'arrière de la boite comporte des échancrures.
Du coup, boucher ce trou ne sert à rien.
Quelqu'un a-t'il fais une ou des modifs pour préserver son embrayage.
Vu que j'en ai monté un neuf, j'aimerais qu'il dure.
Truc en passant, pour arriver à remettre l'ensemble boite/cloche, j'ai couché le moteur coté distribution, ça aide pour enquiller verticalement cette *utain de boite.
Bye
Frd
10-12-2005 17:39:23
#2 10-12-2005 22:11:59
Re : "Etanchéification" boite de vitesse
Cet P.... de boite tu l'a mise par le haut?
Moi je les fait rentrer par le dessous.... Je touve ça plus simple surtout si tu as bien pensé à mettre une câle coté distribution au moment ou la boite est désiquilibrée et pends lamentablement...
Pour l'étanchéité de la boite si déjà par le dessous c'est fermé c(est déjà ça...
PR6CC
#3 11-12-2005 03:38:35
- frd56
comme j'en ai profité pour vérifier démarreur, changer le tendeur de distribution, le joint de culasse, la boite, rodage soupapes et embrayage neuf, j'ai pas cherché, j'ai sorti l'ensemble.
Pas envie de me taper un tour de reins, avec un tire-fort et un petit portique, ça le fais tranquillement.
C'est pour réenmancher la boite que je me suis fais chier et en ce moment, le calage allumage est à finir.
Bye
Frd
#4 12-12-2005 16:20:39
Avant d'emmancher la boite de vitesse (C'est du beau......la pauvre... M'enfin!) as-tu centré le disque d'emprayage (embrayage.. excuse c'est un reste d'origine germanique.. Arzo!) avec le mandrin Ad-Hoc??
Sinon il n'y a aucun problème pour remettre une BV sur le moteur???
#5 12-12-2005 18:38:02
- frd56
Salut, ben non, pas de mandrin ad-hoc et j'ai pas eu envie de démonter l'autre boite pour récupérer l'axe nécessaire, j'ai donc mis en place de visu, j'espère que ça va le faire.
Y'a quand même des outils spécifiques pour les R4, vs avez pas des adresses ?
Je scrute sur e-bay, mais rien depuis longtemps.
Bye
Frd
