#1 31-10-2018 19:18:42
Cotes de serrage...
Wahou
Ta réponse est super pratique Cambouis!
Ne pourrait-on pas la conserver dans un post à part entière ?
mercii beaucoup cambouis2
super je vais pouvoir m'y remettre car pas trop eu le temps.je suis d'avis de 4Lexis de faire un post épinglé avec tous les couples de serrage.
Je trouve l'idée très bonne et j'ouvre ce post
où tout à chacun pourra compléter, afin
que tous ceux qui désirent un serrage à la "perfection"
puissent le faire !
Je pourrais éventuellement reprendre
les infos pour les rajouter dans la première intervention...
J'épingle le sujet et voyons...
couples de serrage en m.daN
culasse à froid = 5.5
chapeaux paliers vilebrequin = 5.5 à 6.5
chapeaux bielles = 3.5
volant moteur sur vilebrequin = 5
vis de pignon d' arbre à cames :
longueur 20 mm avec rondelle de 4mm = 2
''''''''''''''''30mm''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5mm = 3
collecteur ADMI + ECH = 1.5
rampe culbuteurs = 1.8
fixation PAE = 2
données émanant du manuel pratique de technique automobile ( l'ea )
31-10-2018 19:18:42
#2 13-02-2019 17:04:14
Re : Cotes de serrage...
Couple de serrage
de l'écrou de l'écrou de fusée de cardan : 110 à 130 Nm
#3 13-02-2019 19:25:40
Je viens de serrer les vis de carter de distribution et de bas moteur (carter d'huile) M6 à 2N.m.
Serrage correct sans écrasement du joint liège! Donné à titre indicatif n'ayant pas trouver d'infos sur ce serrage.
J'ai mis une goutte de frein filet bleu par sécurité.
Dernière modification par patcatcat (14-02-2019 12:11:45)
#4 14-02-2019 09:45:37
J'attire l'attention que sur le couple de serrage des chapeaux de bielles, ne sont pas les mêmes entre un Cléon et un Billancourt je crois aussi sur les paliers vilebrequins
#5 23-02-2019 00:20:30
Couples serrages freins
Vis de purge 0,8daN.m
Flexible dans récepteur avant 1,8daN.m
raccords canalisations rigides :
- cuivres 1,2daN.m
- aciers 1,4daN.m
vis de fixations chape sur porte fusée 6,5daN.m
vis de fixation disque moyeu 2,5daN.m
vis de fixation déflecteur sur chape 1,8daN.m
écrou de fusée 12daN.m
écrous de roue 5 à 6daN.m
#6 23-02-2019 00:37:29
train arrières
Vis de fixation d'amortisseur en position axe de roue 31mm 5 daN.m
Vis de fixation palier de bras Externe 2,5daN.m
Vis de fixation palier de bras Interne 7,5daN.m
vis de fixation de flasque de frein 4
Train avant
Axes :
- supérieur du train Av 4 daN.m
- inférieur du train Av avec écrou de 12 5daN.m ; avec écrou de 10 4daN.m
- de cardan de direction 3,5daN.m
- de bielettes de direction 3,5daN.m
- d'amortisseur et de barre anti roulis 4daN.m
Écrou de :
- rotule de direction 3,5daN.m
- rotule supérieur de suspension 3,5daN.m
- rotule inférieur de suspension 5daN.m
- joint souple de direction (flextor) 1,5daN.m
- volant 4,5daN.m
- fusée 12daN.m
- roues 5 à 6daN.m
