#1 27-03-2019 15:46:35
Décapage du mastic de carrosserie...
A la question posée...
Slt à tous
Il faut que j'enlève le mastic de ma trelle (chassis, ailes, etcetc...)
J'utilise un décapeur thermique ça enlève une bonne partie mais j'en chie pour les recoins et c'est trop long
Je voulais savoir si il y a une méthode rapide et efficace pour enlever ce mastic (réaction chimique ou autre) avec un produit de carrossier ?
Merci bonne soirée !
27-03-2019 15:46:35
#2 27-03-2019 15:58:06
Re : Décapage du mastic de carrosserie...
salut le mastique sa part bien , tu détrempe avec du White spirit après un coup de spatule un coup de chiffon imbibé de white et c'est nickel tout propre bon démastiquage
#3 27-03-2019 16:00:32
Salu,
Personnellement, j ai utilisé de l'acetone ou du diluant peinture assez costaud...
Et cela s enlève bien,
ATTENTION! a effectuer en exterieur ou bien ventiler le.local......
Moi javais un masque a cartouche...Ca c est pour.le.mastic entre la.caisse et le chassis.
Pour le mastic "jaune" j ai utilisé un ciseau a bois,et apres une brosse metal sur une meuleuse d angle.
Ca fait de la fumée,donc masque a cartouche etc..ensuite un bon coup de soufflette,nettoyage .
#4 27-03-2019 16:04:37
houla au ciseau a bois il a pris cher je pense, moi je ferai sinon avec un pistolet a sabler
#5 27-03-2019 16:05:36
bonjour,je ne connaissais pas cette astuce....qui aurait sa place dans la rubrique appropriée...
qu'en pensez-vous ?
#6 27-03-2019 16:10:07
En parlant de rubrique appropriée,
je suppose que Papy' sous-entendait " Outillages & Astuces".
N'ont été ramené ici que les sujets positifs
#7 27-03-2019 16:50:59
t'as tout compris biloutte.............
