#1 09-05-2019 09:07:28
Compresseur de ressort de soupape.
le compresseur de soupape que je me suis fabriqué ne me convient plus, la culasse devant être fixé sur une surface plane avec des câles dans la chambre.
Je veux pouvoir compresser les ressorts ma culasse monté sur son support.
Que me conseillez vous, vu les nombreux compresseurs proposés sur le net.
09-05-2019 09:07:28
#2 09-05-2019 22:49:50
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Re : Compresseur de ressort de soupape.
Salut Patcatcat ;
Tu as les modéles type " serre-joints " qui peuvent dépanner ...après
ce ne sont pas toujours les plus pratiques ...
#3 09-05-2019 22:57:52
Le coup des serre joint ou autre bidouille, je laisse tomber vu le faible coût de ce genre d'outils:
en gros voici ce qu'on trouve sur le net, j'aimerais bien avoir des avis.....
#4 10-05-2019 12:28:34
- 4LRAID32
- Lieu : Le Gers (32).
le compresseur de soupape que je me suis fabriquéhttps://i.postimg.cc/5YwSF8DZ/20180528-182414.jpg ne me convient plus, la culasse devant être fixé sur une surface plane avec des câles dans la chambre.
Je veux pouvoir compresser les ressorts ma culasse monté sur son supporthttps://i.postimg.cc/4Yg7mrXN/20190220-224007.jpg.Que me conseillez vous, vu les nombreux compresseurs proposés sur le net.
https://www.drivista-shop.com/Leve-soup … gLB2_D_BwE
https://www.amazon.fr/Facom-U-43LA-Faco … 8166&psc=1
ça c'est le TOP
Dernière modification par 4LRAID32 (10-05-2019 12:29:59)
#5 10-05-2019 15:00:39
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Prix top également.
R4 GTL 1980
#6 10-05-2019 16:37:46
je me souviens d'une video (autour d'un mini ?) où le gars sort l'outils de la mort qui tue, dit-il en riant, pour compresser les ressorts de soupapes... de mémoire un bout de tube bricolé....
faut que je la retrouve.
ceci dit ton outils a l'air bien
#7 10-05-2019 18:34:25
- 4LRAID32
Prix top également.
ok si tu ne veux pas prendre les ressorts et autres 1/2lunes dans la "poire" il vaut mieux du top pro.
#8 10-05-2019 19:08:19
autrement tu a ça , j'ai déjà commander cher eux sans problèmes
https://www.befr.ebay.be/itm/1x-Overhea … SwCU1Y3HwQ
ou
#9 10-05-2019 19:16:07
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Salut Pat,
çà m'étonne que tu ne souhaite pas (encore) t'en fabriquer un !
Perso, pour zéro euros, deux heures de travail, un peu de ferraille Ad-hoc, 2 vis de culasse et des écrous compatibles + la cage intérieure d'un roulement conique 32004, je me suis fait çà :
seule contrainte, la rampe de culbus doit être absente et il faut trouver une astuce pour bloquer par en dessous la soupape / à plat sur établi, un écrou va très bien pour combler le vide du haut de chambre de combustion.
par contre c'est du tonnerre au démontage : un coup sec ou un léger coup de marteau en compression et tu décolles un une fois les demi-lunes vitrifiées sur la collerette !
... et au remontage tu as enfin assez de place pour glisser facilement les demi coquilles : hop la première moitié, on la pousse sur l'arrière de la tige de soupape avec un petit tournevis, et hop, on, place en face avant la deuxième demi coquille !
on relâche, et... suivante !
désolé pour l'exemple avec la culasse "en l'état" j'ai pris pour la photo la première qui était disponible
Laurent
Dernière modification par grandlaurent (10-05-2019 19:36:24)
#10 10-05-2019 20:16:42
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Ici : https://www.youtube.com/watch?time_cont … N3mZrGF3JA
Dernière modification par Chicon59 (10-05-2019 20:17:57)
R4 de 1973 et R5 de 1982
#11 10-05-2019 20:33:37
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Oui c'est bien cette vidéo-ci, je me suis inspiré du modèle présenté pour faire ma variante d'outil
#12 11-05-2019 00:25:05
Pour pouvoir remonter et démonter rapidement les soupape et leurs ressorts, tout en gardant la culasse sur son support il me faut obligatoirement un outillage qui bloque la soupape par la tête pendant la compression du ressort. Les deux outils Facom indiqué conviendrait si ce n'est le tarif....
GrandLaurent ton compresseur est une bonne solution et certainement plus costaud que le mien, mais il faut bloquer la soupape pur que cela fonctionne, C'est pour cela que je je peux utiliser le mien avec le support qui est vraiment trés pratique (merci Modigliani).
#13 27-05-2019 11:00:21
il te suffi de placer a la place des bougies un embout de compresseur et de placer de l'air sous pression se qui caleras les soupapes
j'ai reçu ma commande se matin
Dernière modification par alain0462 (27-05-2019 11:13:54)
#14 27-05-2019 22:49:49
patcatcat a écrit :Pour pouvoir remonter et démonter rapidement les soupape et leurs ressorts, tout en gardant la culasse sur son support il me faut obligatoirement un outillage qui bloque la soupape par la tête pendant la compression du ressort. Les deux outils Facom indiqué conviendrait si ce n'est le tarif....
GrandLaurent ton compresseur est une bonne solution et certainement plus costaud que le mien, mais il faut bloquer la soupape pur que cela fonctionne, C'est pour cela que je je peux utiliser le mien avec le support qui est vraiment trés pratique (merci Modigliani).il te suffi de placer a la place des bougies un embout de compresseur et de placer de l'air sous pression se qui caleras les soupapes
Je risque d'avoir de grosse fuite en plaçant un embout de compresseur à la place de la bougie..... Sur une culasse démonté et sur un support.....
#15 28-05-2019 09:18:02
ooh si peu juste un courant d'aire rafraîchissant , alors je te conseille juste une élastique serrée au collet
#16 14-12-2019 17:04:16
#17 14-12-2019 17:06:58
Bonjour , tu l'as testé cette clé ? sur quel site tu l'as trouvée
Dernière modification par verdô (14-12-2019 17:07:51)
#18 14-12-2019 17:32:40
pas encore testé je la teste demain , voici le lien
#19 14-12-2019 17:51:02
merci , elle me semble un peu légère , mais bon vu le prix
#20 15-12-2019 07:33:34
J'ai fini par craqué et j'ai pris le Facom U13 L, c'est cher mais vraiment top sur culasse démontée et sur le support dédié.
#21 15-12-2019 11:21:42
- buggy68813
- Compte fermé temporairement
et tu as bien fait avec les bons outils on ne peut que faire du bon boulot crois en mon expérience, le facom avec son support culasse c'est le top, tu faire des culasses en série tu n'auras que du plaisir à mécaniquer.
pour l'autre outils ça serait bien d'avoir un retour d'utilisation car je septique quand àu fonctionnement. pas toi ??
Dernière modification par buggy68813 (15-12-2019 11:23:35)
#22 15-12-2019 12:34:27
Alain, on attend donc ton belge avis, dés que tu auras usé de la bête...
#23 15-12-2019 12:49:12
si tu a une photo de la bête , merci
#24 15-12-2019 12:49:54
je regarde a ça cet après midi et je fait suivre
#25 15-12-2019 13:11:18
patcatcat a écrit :J'ai fini par craqué et j'ai pris le Facom U13 L, c'est cher mais vraiment top sur culasse démontée et sur le support dédié.
ok merci je viens de trouvé , merci si ces bien ça ?
voilà le model d'origine Renault
Dernière modification par alain0462 (15-12-2019 13:14:45)
#26 15-12-2019 17:45:53
bon après un essais outil pas adapté au 4L mais une belle base pour une adaptation
les griffes , ok
les compresseur de ressort trop grans donc a adapter ou plus tôt a refaire en plus petit , autrement outil de bonne qualité
je communique après adaptation
#27 16-12-2019 08:15:21
Patcatcat, a posté 4 model en tout début. j'ai le 3èime outil (comme une pince étau), naturellement l'usage de l'appareil, c'est que la culasse soit déposée.
J'ai modifié la vis de réglage car la culasse n'est pas assez épaisse par rapport au débattement de compression du ressort (vis trop courte) j'ai mis à la place une tige filetée.
J'ai une petite question, quels est l'intérêt de déposer les ressorts de soupapes, culasse sur le moteur? sauf naturellement un ressort hs.
Personnellement quand je dépose les soupapes c'est pour faire un rodage donc culasse déposée.
#28 16-12-2019 11:36:11
- buggy68813
J'ai modifié la vis de réglage car la culasse n'est pas assez épaisse par rapport au débattement de compression du ressort (vis trop courte) j'ai mis à la place une tige filetée.J'ai une petite question, quels est l'intérêt de déposer les ressorts de soupapes, culasse sur le moteur? sauf naturellement un ressort hs.
dans certains cas c'est pour repérer à l'aide d'un comparateur le PMH du piston dessous , comme pour caler une pompe d'injection pour une précision maximum.
ou pour remettre des ressorts qui auraient été monté à l'envers !!
Dernière modification par buggy68813 (16-12-2019 11:36:56)
#29 17-12-2019 09:29:28
alain0462 a écrit :patcatcat a écrit :J'ai fini par craqué et j'ai pris le Facom U13 L, c'est cher mais vraiment top sur culasse démontée et sur le support dédié.
https://i.postimg.cc/PP9QNnKT/leve-soupape-facom-u13l.png
https://i.postimg.cc/K4Z2pdPG/P1090145.jpg
C'est bien celui-là!
Celui de Renault il faut bloquer la soupape par dessous (Comme celui qu' j'ai fabriqué ) et bien c'est galère par rapport au comfa ou similaire, par contre il est préférable de monter la culasse sur un support spécifique (comme celui que j'ai fabriqué sur les conseil d'un membre du forum).
Je ne regrette pas mon investissement, pour mécaniquer avec plaisir!
#30 17-12-2019 10:56:33
merci bien patcatcat
pourrais tu nous rappeler le support de culasse je ne le retrouve pas , merci
