#1 01-09-2019 18:03:33
Un purgeur de frein sous pression
Bonjour cher Trelleuses & Trelleurs.
Ayant eu un petit soucis de freinage, la purge avec mon épouse n'étant pas toujours raccord avec mes désirs (45ans de mariage...), je me suis lancer dans la mise sous pression du bocal de liquide de frein.
Ingrédients :
- un vieux bouchons simple ( sans indicateur de maque de fluide)
- une valve de vélo (diamètre 6mm, découpée d'une chambre à air)
- un morceau se durite
- un pulvérisateur à pression de jardinage (buse retirée)
Réalisation :
perçage 5,8mm du bouchon au niveau de la mise à l'air libre, mise en place de la valve en force avec une goutte de colle cyanoacrylate
(pas de joint sur la photo mais il est remis en place avant mise en place sur le bocal de frein)
montage du bouchon sur le bocal
le morceau de durite pour la jonction de la lance du pulvérisateur et de la valve
Pulvérisateur bien vide et sec gonflé à environ la moitié de la pression maxi (3bar)
Une pression sur la gâchette pour mettre sous pression le bocal, ouvrir la purge la plus éloignée fermer quand plus de bulles, et recommencer en ce rapprochant du bocal : pression sur la gâchette.. etc...
Gain de temps, travail en solo, changement rapide du liquide de frein .....
Il est contant Rosko...
Pat
01-09-2019 18:03:33
#2 01-09-2019 20:10:43
Re : Un purgeur de frein sous pression
Bonjour pas d accord avec toi 3 bars c est beaucoup trop on risque de décoller les 2 joints bocal du MC ( çà m est arrivé ) 1 bar c est parfait et par sécurité 1 rylsan autour du MC
Dernière modification par verdô (02-09-2019 17:18:23)
#3 01-09-2019 20:35:17
+1 c'est beaucoup trop...
#4 02-09-2019 00:54:30
J'ai écris ;" gonflé à environ la moitié de la pression maxi (3bar)", pression maxi 3 bar /2 un 1,5bar!
#5 02-09-2019 17:16:58
Parfait
#6 03-10-2019 06:44:31
J'ai fait le même système mais avec un embout de valve de pneu sans chambre. quand je gonfle ou met un peu de pression, je prends une pompe à vélo, comme cela je ne mets pas beaucoup de pression.
Petit rappel, penser à mettre en action ou position ouvert le répartiteur.
#7 03-10-2019 09:15:43
Si tu fait un remplacement du liquide tu es obligé de pomper souvent, avec un pulvérisateur, je le gonfle une fois et si besoin d'un peu d'air, une pression sur la gâchette, idem si je doit ouvrir le bocal pour remettre du liquide.
D'une manière ou d'une autre tout est bon et on fait avec ce qu'on a....
