#1 20-11-2019 22:15:51
- Aquafred01
- Lieu : EST-Lyonnais (Le Rhône].
Hauteur sous châssis sans caisse ni moteur...
Je voudrai savoir si quelqu'un a déjà mesuré la hauteur d'un châssis nu sur ses roues.
J'ai mesuré sur le mien :
- 33 cm du sol jusqu'au bas du longeron avant,
- 27 cm sous la barre stab, soit 10 de plus que ce qu'il devrait y avoir en ordre de marche...
Moi je trouve ça beaucoup, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
20-11-2019 22:15:51
#2 24-11-2019 04:32:43
Re : Hauteur sous châssis sans caisse ni moteur...
Si tu n'as pas la caisse, et le moteur de monté dessus, personnellement je ne trouve pas sa énorme
La caisse fait bien + de 100 kg, et idem pour le moteur/boite et le reste Tout cela en place, sa va réduire la hauteur
#3 24-11-2019 13:51:30
- Aquafred01
Ok, merci.
J'espère que ce sera bien ça
Je ne manquerai pas de donner des nouvelles de la hauteur au fur et a mesure du remontage !
#4 26-06-2020 22:45:44
- Phil56
Aquafred01, c'est exactement la question que j'allais poser. Je remonte une F4 avec barre torsion à paliers sur un chassis ou les barres étaient à cames. Les 3 trous semblent correspondre donc j'essaie, quitte à décaller d'une cannelure. Je prends des photos okazou......
#5 28-06-2020 20:20:20
- Aquafred01
Effectivement, la caisse se rabaisse avec le poids.
J'ai quand même un coté qui est plus bas que l'autre...Je n'ai toujours pas roulé avec la 4L, car la culasse à des soucis à première vue de planéité.
Il faut que je la redémontre, mais pas trop le temps e, ce moment...
Bref...affaire à suivre
#6 24-01-2023 16:12:33
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Salut a tous
Je redeterre cette conversation pour savoir si quelqu'un les a mesuré.
Seb
