#1 21-12-2019 22:07:15
- Oncle fetide
GTL de 1982...démontage/ nettoyage
Il fut un temps, l’industrie française dominait le monde, écrasait la concurrence.
On produisait du pur fleuron, avec une conception poussée, les matériaux les plus nobles!
Comme vous l’avez vu dans les annonces une personne est venue nous proposer la voiture de son voisin... chasseur et vieux gars de son état c’était son daily du dimanche, achat en 2000 et seulement 3000kms fait les 5 dernières années pour rejoindre principalement la campagne et la nature...
15 bornes de chez moi, j’me dis bon, allons voir!
Direction donc un garage VW ou l’accueil fut cordial ( bon je connaissais la boutique).
La caisse est ultra saine, la mécanique pointue de ce modèle démarre et elle roule très bien, un siège est mort, et un morceau du plancher a été repris à la fibre pour éviter l’effet bagnole des pierrafeu.
Une négociation ULTIME de 30 secondes s’engage et nous convenons du prix de 725e, que le propriétaire acquiesce sans problème quelques temps après, ce qui pour son état est un super prix
Elle passera son contrôle cette semaine et ensuite au boulot, on va la pimper un peu car elle est...rurale....donc révision, polissage, train avant complet et nettoyage!
Allez voilà la bête:
Elle est de 1982 comme moi et n’a que 124.000kms.
Dernière modification par Oncle fetide (17-01-2020 21:07:44)
21-12-2019 22:07:15
#2 21-12-2019 22:49:42
- Oncle fetide
#3 21-12-2019 23:58:43
- Oncle fetide
#4 22-12-2019 00:18:21
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Re : GTL de 1982...démontage/ nettoyage
Eh bien , ça me parait une bonne affaire cette petite GTL !
Plutot saine , pas tant de kilomètres ...belle prise !!!
...c'est marrant , les sièges conducteurs de ces bagnoles sont toujours abimés au mème endroit
#5 22-12-2019 08:53:52
- Oncle fetide
Je vais le refaire, une mousse neuve, sûrement de la soudure et un petit morceau de Skaï.
Objectif conserver un Max de pièces d’origine
Dernière modification par Oncle fetide (22-12-2019 09:21:42)
#6 22-12-2019 11:42:08
....trousseau de clés dans la poche, outils dans les bleus de travail....rotation pour s'assoir ou sortir de la caisse ....??
#7 23-12-2019 16:41:09
- Oncle fetide
Ça va être corrigé les amis
Reste à trouver un fournisseur de Skaï qui est approchant
#8 23-12-2019 17:03:06
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Tu peux déjà passer du cirage sur le siège tu as un tube sur le tableau de bord Super voiture félicitation
#9 23-12-2019 17:35:14
- Oncle fetide
Je sais même pas si c’est pas de la crème pour hémorroïdes
Dernière modification par Oncle fetide (23-12-2019 17:41:29)
#10 29-12-2019 19:23:29
- salinois
- Lieu : Jura 39
belle voiture
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#11 17-01-2020 21:07:17
- Oncle fetide
Bon j’ai récupéré la bête mercredi.
Elle est dans un état...campagnarde.
Donc demontache!
Sur l’encadrement de porte arrière au niveau du plancher on voit une couleur rouille, quenini !
C’est du corp creux! Parfait cela veux dire que l’auto a été traité aftermarket!
Bon une trelle ça ce démonte avec rien, caisse minimaliste !
Plancher arrière très sain, nettoyage, grattage de la rouille et un passera une peinture adhock.
Devant c’est un peu plus problématique du côté du conducteur, ça a été fibré, donc découpe et remplacement en vue.
Voilà en 20 minutes on es là, les sièges et les tapis sont prêt pour le détachant, un apc puis karcher.
Pour le plaisir l’état de la flotte suite au nettoyage des ceintures arrières, derrière j’ai fait 3 rinçages.
#12 19-01-2020 19:54:55
- Oncle fetide
Bon en plus de cette trelle je bosse un peu chez moi...donc ça avance doucement
J’ai mon vieux compagnon pour m’aider
Bref revenons à nos moutons :
Les sièges sont secs, j’ai réparé vite fait le conducteur ( 3 ressorts nozags de mort sur 6) pour assurer le confort le temps d’en refaire un bon.
Nettoyage du Skaï avec du apc de chez alchimi7 et une brosse de chez chemical’guys.
#13 19-01-2020 20:10:24
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Tu es courageux, moi j'ai mis la resto en pause pour la maison, impossible pour moi de courir les deux lièvres
#14 20-01-2020 19:36:48
- Lodein
Content de trouver le post de la restauration de la 4L qui a passé chez moi quelque temps.
Clairement la voiture était effectivement très sale pour ne pas dire plus, mais bon avec du travail et du courage, elle va devenir comme neuve…
Tu n'as pas raconté la mésaventure qui nous est arrivé lorsque tu es venu la chercher ?
Bon courage pour la rénovation…
Lodein
#15 20-01-2020 20:25:54
- Oncle fetide
J’ai fini le nettoyage de l’habitacle.
2 points de corrosion leger sous le tapis de coffre ( déformé légèrement suite à un objet lourd déposé délicatement je pense) j’ai acheté de la peinture antirouille blanche pour faire les retouches invisibles.
Les planchers avant sont plus abîmés comme prévu, du côté du conducteur cela impose le remplacement d’une partie de 20/20 cm, du côté passager 2 points perforant de 2cm/1cm des petites rustines suffiront.
J’ai gratter la corrosion, demain dépoussiérage, ponçage et peinture antirouille noirte.
Le ventilo de chauffage a cramer, 2 jantes de déformés, le hayon est moche, le démarreur merde à chaud.
J’ai déjà tout trouvé en Gironde et en excellent état.
Au moment de la récupérer la bête n’a pas apprécié 3 semaines sur l’herbe, embrayage collé!
Un client du garage nous a donné le tuyau pour nous en sortir
Dernière modification par Oncle fetide (20-01-2020 20:30:19)
#16 24-02-2020 10:17:07
- Lodein
Ou en est la restauration de cette Renault 4 ?
Lodein
#18 13-03-2020 19:56:23
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Meme question que Lodein et R45 , ...bon courage et bonne resto
#19 02-05-2020 20:03:57
- Oncle fetide
Hello.
On avance!
Au final je fais le bourrin en pièces neuves!
Démarreur, allumage complet + passage à l’électronique, toutes les durites de flotte, calorstat, sonde de ventilo, tout le train avant ( roulements/ Silentblocs/ rotules).
500e de pièces.
J’ai réparé la commande du ventilo, fait un jeu aux soupapes un gros nettoyage.
J’ai entamé le lustrage hier car en attente de pièces pour finir les trains.
Au programme, un classique:
Décontamination à la claybar, 3 passes de polissage, un cleaner, un glaze puis une cire.
Tant qu’à faire je vais repeindre la traverse avant, les pare-chocs et baguettes.
Sablage des jantes et peinture.
Mon beau père a le siège conducteur à refaire.
Je suis vraiment épaté car hormis le plancher y’a zéro rouille. Les passages de roues sont superbe par exemple
Dernière modification par Oncle fetide (02-05-2020 20:13:46)
#20 03-05-2020 03:27:16
- la_bleu
hello , pour le prix de depart meme avec 500 balles de pieces neuves t'as fait un bon coup , encore un peu d'huile de coude et elle va être toute neuve
#21 03-05-2020 09:40:00
- Oncle fetide
On va dire que j’aurai une 4l toute pimpante, peu de kilomètres, révisée de la cave au grenier, Zéro rouille, papier a jour pour 1500/1600e.
A ce prix là y’a plus rien
#22 03-05-2020 09:47:52
Une belle auto au final. Tu l'a trouvé ou ta Clay bar, produit MEGUIAR'S ou autre provenance ???
#23 03-05-2020 10:45:41
- Etienne33
Vraiment une très belle et rare affaire! tu as bien fait d'en profiter
#24 03-05-2020 12:49:58
- Oncle fetide
Je fini la meguiards.
J’ai acheté du chinois pour tester on verra à la prochaine voiture, j’ai mon espace à faire.
J’achète mes produits la :
#25 03-05-2020 14:26:30
Ok, merci pour le tuyau .
#26 03-05-2020 14:39:35
c'est rigolo ce produit
un décontaminant....!
vous croyez qu'ils on du deconfinant ?
dsl pour le spam
#28 03-05-2020 15:26:23
La version anglaise du clébard ???
#30 03-05-2020 15:50:55
- Oncle fetide
un décontaminant....!vous croyez qu'ils on du deconfinant ?
dsl pour le spam
J’espère...
Même si je bosse c’est long pour tout le monde.
En fait uneclay, c’est une pâte à base d’argile un peu comme de la patafix.
Tu la passe sur la carrosserie avec un produit lubrifiant.
Cela a pour but d’enlever les dépôts qui ne partent pas au lavage ( résine, dépôt de pollution...)
Ensuite tu a donc une surface parfaitement propre à lustrer.
#31 04-05-2020 03:43:32
- la_bleu
maintenant c'est le double ...
#32 04-05-2020 06:36:04
- Oncle fetide
J’ai fini le lustrage d’une partie de la voiture:
Restera glaze + cire à faire.
J’me suis épaté tout seul le pc arrière était bien tordue, enfoncé et froissé sur sa partie droite
Après un peu de marteau il est pratiquement revenu, je l’amène au boulot ou j’ai une enclume pour finir.
Ensuite tout ce beau monde sera dégraissé dérouillé puis peint.
#33 04-05-2020 17:07:37
- Oncle fetide
#34 04-07-2020 22:19:09
- Oncle fetide
Après une commande qui n’allait pas et remboursée, j’ai fait confiance au site « peinture-voiture.fr »
Je ne regrette pas, service client au top, entreprise localisée en Dordogne, et peinture très sympa à appliquer.
Dernière modification par Oncle fetide (04-07-2020 22:50:38)
#35 04-07-2020 23:07:37
Ils sont tout beau...
Tu as pris le gris 677 ou le RAL ??
