#1 19-04-2020 14:17:53
entretien de freins arrière F4
bonjour , je suis un peu , je suis entrain de restaure les freins arrière de ma F4 et je me demande si le bras du quart de lune ne doit il pas être Mobile ou fix ??
pour le moment il son très dure a faire bougé je doit utiliser un tourne vis pour le faire bougé , normal ou pas ??
merci de vos renseignements
19-04-2020 14:17:53
#2 19-04-2020 14:30:10
Re : entretien de freins arrière F4
bonjour, des fois il faut pas tout peindre , oui il doit être mobile , mets un poil de dégrippant sur l'axe
Dernière modification par verdô (19-04-2020 14:30:58)
#3 19-04-2020 14:46:34
là je ne l'ai pas encore peint seulement sable pour les nettoyer et les bras son bloqué , chose bizarre il y a beaucoup de graisse et d'huile dans tous le tambour ?
#4 19-04-2020 14:50:09
A la main " manipule , manipule " et comme indiqué dégrippant ( sur ta photo je pensait que c’était la peinture qui bloquait l'articulation )
mets quelques coups de burin autour pour faire bouger cet axe et donner un poil de jeu
Dernière modification par verdô (19-04-2020 14:51:38)
#5 19-04-2020 14:58:51
merci bien verdô il me sembles bien mais je n’était pas sure
#6 19-04-2020 19:44:49
Sinon, demontes le pour le nettoyer, c'est juste un clips à enlever,
#7 19-04-2020 19:51:38
#8 19-04-2020 20:14:51
Ah bon ?? Ah merde, quand j'ai acheté les miens, ils n'y etaient pas, j'ai donc démonté les miens pour remettre sur les nouveaux.
T'as pas un clips derrière??
#9 20-04-2020 09:26:01
hé non
