#1 02-06-2020 16:20:30
- Lombard
Restauration 4l gtl clan 1988
Bonjour j'ai attaqué une restauration avec changement de châssis
J'ai trouvé un châssis neuf chez un particulier il vient de chez melun il es de 2019 .
En démontant mes Barres de torsions je me suis aperçu que les cames n'étaient pas les mêmes
Donc je cherche deux cames de réglage pour barre de torsions celle qui se vident à l'intérieur de la traverse merci d'avance pour les adresses
02-06-2020 16:20:30
#2 02-06-2020 22:13:05
- Lombard
Re : Restauration 4l gtl clan 1988
Bonsoir je cherche quelqu'un ou des adresses pour trouver deux cames de réglage de barre de torsions avant sur un 4l gtl clan de 1988 merci
#3 02-06-2020 23:56:20
Ce n'est pas normal qu'un châssis de 88 soit différents d'un châssis neuf
Poste des photos des éléments différents.
Sur les châssis plus de cames de réglages (paliers fixes) à l'avant depuis 1979, soit celui de ta 88 a été remplacé par un châssis provenant d'une de 79 ou antérieur.
Attention! si ton châssis à des barres de réglages à cames elles ne sont pas compatible avec des paliers fixes.
#4 03-06-2020 06:32:32
- Lombard
#5 03-06-2020 17:38:08
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Effectivement, ton chassis HS est antérieur à 79 des anciens modèles, il va te falloir changer les cames fixes par des récents en bichromatés et aussi te procurer les vis si tu les a pas ou d'aller demander à ton vendeur s'il les a garder? https://www.la4ldesylvie.fr/depose-et-r … -par-cames
#6 03-06-2020 19:21:52
- Lombard
Merci pour les info j'ai trouvé un garage qui en restaure depuis de nombreuses années qui a les bonne pièces à loin de chez moi
#7 03-06-2020 20:07:15
Tu peux mettre une photo des deux coté de tes barres de torsion SVP.
#8 04-06-2020 12:37:16
- Lombard
#9 04-06-2020 19:17:47
Il faut que tu sortes entièrement la barre !
Il faudra bien que tu dérouilles les cannelures si tu veux remonter proprement.
#10 04-06-2020 20:43:57
- Oncle fetide
Avec de l’acide phosphorique dilué à 50 et en bain ds un seau par exemple.
en 10 minutes tu a bouffé la rouille.
Tu peux aussi chauffer pour extraire.
Dernière modification par Oncle fetide (04-06-2020 20:44:29)
