#1 23-10-2020 18:25:34
Petit reccap après 2000km
CC tout le monde.
Bon voila petit bilan après 2000km.
Le seul point noir, la pompe à eau. A 40€ en même temps.
Le câble du compteur est changé. Le condo du démarreur, les vis platinées.
Elle consomme pas d'huile. Ca c'est cool.
J'ai refais le serrage de l'hélice du ventilo.
Voila pas grand chose pour le moment. Peut être racheter une pompe. Mais même à Melun ou Cipere je me demande si c'est pas les même qu'on trouve a 40€.
23-10-2020 18:25:34
#2 23-10-2020 18:38:06
Re : Petit reccap après 2000km
Nickel ce compartiment moteur !
Vraiment de ceux qu'on se régale à visiter !!!
Tiens, ma pompe à eau est de la même teinte
(la mienne vient de chez "Véhicules Anciens")
#3 23-10-2020 18:50:35
Merci l'ami
La mienne du net, mais je sais plus de qui. mais de voir cet état ça m'énerve donc va falloir que parte vite
#4 23-10-2020 20:15:46
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
En résumé, tu as fait du bon boulot !
#5 24-10-2020 09:40:50
As tu pris une pompe d'une marque qui a fait ses preuves??
Si oui, cela peut arriver que dans le lot il y en ai une qui soit défectueuse.
Même si le prix est intéressant, cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes défectueuse.
#6 24-10-2020 10:10:05
Salut cyril
j'ai regardé hier mes factures de la resto, elle vient d'oscaro. mais pas de marque.
Je viens de regarder sur cipere, je pense que je vais la prendre mais c'est vrai que c'est quand même plus onéreux.
#7 24-10-2020 11:09:37
Quelle propreté, ça donne envie de faire le ménage
Très bon boulot.
#8 24-10-2020 12:38:45
Faut dire que j'en prend soin. La la nettoie presque plus que mon casque
#9 25-10-2020 22:02:49
CC, j'ai retrouvé facture de la pompe à eau. Une Klaxcar.
Vous connaissez?
Du coup j'ai regardé. Il y a SKF, valéo qui sont abordable
Dernière modification par nico83 (25-10-2020 22:03:40)
#10 27-10-2020 23:52:52
- GTL4Bear
Retour expérience : j'ai changé le radiateur et la pompe a eau 2 fois ! car achetés sur un site "pieces24.".... le radiateur 42€ et pompe a eau dans les 50€
sauf que le radiateur n'était pas étanche et la pompe a eau faisait du bruit..... résultat : j'ai du tout racheter ; j'ai pris chez MRP car je suis pas trop loin, chez eux, les pièces sont testées !! et depuis plus de souci
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#11 28-10-2020 11:12:34
J'ai acheté las mêmes pièces chez Oscaro, j'espère que je n'aurai pas le même tour
#12 29-10-2020 12:48:59
Ma pompe à eau (SKF) de chez Oscaro vient d'arriver.
Il y a bien le joint d'embase mais pas le joint sous l'obturateur condamnant le filetage prévu pour la sonde de température d'eau
Est ce normal ?
Est-ce un joint en cuivre qu'il faut à cet endroit ?
#13 29-10-2020 12:53:34
si tu n'as pas , mets sur ton bouchon un joint téflon
Dernière modification par verdô (29-10-2020 12:53:49)
#14 29-10-2020 19:33:22
- GTL4Bear
J’ai mis 1 joint en cuivre pas de souci
Jean-Yves
#15 30-10-2020 09:58:11
Pour le prix, Oscaro (ou SKF) aurait pu envoyer un joint cuivre.....pas de petites économies on dirait
Je les ai contactés, ils me remboursent les 7 € de FdP en faisant un geste commercial.
Cela me paiera le prix du joint cuivre
Diamètre 16 je pense à vue d'oeil....
Je viens de recevoir le radiateur, sans le bouchon, bien que ce soit sur la photo de la pièce.
Réponse après 2 appels, la photo n'est pas contractuelle, donc circulez, il n'y a rien à voir.
Piècesauto24 a la même photo et indique bien le bouchon dans le descriptif.
Donc Van Wezel doit le fournir avec le bouchon très certainement.
Première et dernière commande chez Oscaro.
Gyorgy
PS : J'ai allumé Oscaro auprès de Van Wezel que me fait parvenir le bouchon (qui est bien livré avec le radiateur chez le distributeur) gratuitement par la poste. Non mais....
Dernière modification par Gyorgy92 (30-10-2020 17:05:30)
#16 30-10-2020 14:46:50
Nico83
Désolé d'avoir un peu pollué ton sujet, mais je n'ai pas encore fait plus de 300 km avec la mienne, qu'est ce que ce sera dans 2000
GTL4Bear,
Tu vois, je n'ai pas moins de soucis avec les pièces neuves. Nous sommes dans le même club du coup.
Dernière modification par Gyorgy92 (30-10-2020 14:48:40)
