#1 19-11-2020 13:43:51
- fandquatrell
dépose bloc ventilateur/chauffage
Hello! souci de démontage: sur ma R4 de 1966, je commence à déposer le bloc ventilateur/chauffage afin de changer les naissances de Durit chauffage, qui sont fissurées. Après démontages des 5 écrous de 10mm et de la manette de réglage, ça ne recule que de 2 cm. Donc, avant de forcer, je voudrais savoir si des vis "cachées" existent , sous la planche de bord noire par exemple? Ou bien un mouvement de décrochement à effectuer? parfois le puzzle est imprévisible.. merci pour les conseils de ceux qui ont une expertise de la chose...
19-11-2020 13:43:51
#2 19-11-2020 14:40:47
