#1 10-01-2021 22:05:24
- lemex59
- Lieu : Lille (Le Nord).
Comment reposer les ailes
Je vous propose ma technique pour reposer les ailes de nos 4L.
1 : avoir une aile
2 : Présenter l'aile en vissant les vis sur quelques filets juste histoire que ça tienne
3 : Appliquer du mastic de carrosserie (j'utilise le Sika auto marine) dans l'interstice entre l'aile et la carrosserie
4 : Visser les vis en prenant soin de changer régulièrement de vis pour permettre au joint de s'écraser uniformément.
5 : Mettre son doigt dans du white spirit "beurk" (je vous conseille vivement d'utiliser des gants) et parcourir l'interstice entre l'aile et la carrosserie en appuyant fermement pour retirer le surplus de mastic. Comme pour appliquer un joint de silicone dans la salle de bain
6 : Avec un chiffon et du white spirit nettoyer le surplus de mastic.
Attention : si vous avez repeint la carrosserie et/ou l'aile la peinture doit être bien sèche pour utiliser du white spirit.
R4 GTL de 1986 : restauration en cours
10-01-2021 22:05:24
#2 11-01-2021 13:27:57
- phnol
- Lieu : Paris
Re : Comment reposer les ailes
merci pour l'info, je n'en suis pas encore là mais ça ne saurait tarder si tout va bien
#4 12-01-2021 11:09:13
juste quelques alternatives au white spirit avec efficacité garantie..
- produit vaisselle dilué dans l'eau ( ma préférence )
- produit de nettoyage des vitres
- simplement un morceau de pomme de terre coupé à la forme voulue ( là il est préférable de mettre de l'adhésif de chaque côté car la colle risque d'adhérer à la peinture )
Dernière modification par papytravaux (12-01-2021 11:16:30)
