#1 02-05-2021 14:28:41
Ressort serrure de capot
Mon capot à du mal à s'ouvrir. Après analyse, c'est mon ressort qui est cassé : il n'y a pas la partie droite au niveau du crochet qui sert à pousser le capot à l'ouverture.
Comme solution temporaire, j'ai rajouté une épaisseur sous le joint de capot, c'est maintenant le joint qui fait office de ressort. J'aimerai donc remplacer ce ressort. Savez-vous où je pourrais en trouver ? Je trouve que des serrures complètes, bien trop chères et ça serait dommage de remplacer la serrure complète pour un ressort cassé…
02-05-2021 14:28:41
#2 02-05-2021 14:32:47
Re : Ressort serrure de capot
d'accord avec vous mais pour introduire le ressort que vous vous seriez procuré seul, comment vous faites ?
sinon de la corde à piano de bonne section ça peut être refait
#3 02-05-2021 15:47:44
Effectivement, la fixation du ressort est sertie... Je vais essayer de mettre un tube pour prolonger le ressort du coup.
#4 02-05-2021 17:12:02
bonjour , pour te dépanner tu coinces ton attache capot dans un étau et à l'aide d'un tube " costaud" du déroules d'un tour ton ressort pour avoir un peu plus en longueur , attention la bestiole est très rigide
sinon " 4L Land " ils ont ...
je l'ai fait il y a longtemps mais avec le ressort démonté en dessertissant le support
Dernière modification par verdô (02-05-2021 17:17:16)
#5 03-05-2021 20:52:13
Je ne connaissait pas 4L Land, mais du coup j'ai acheté quelques autres petits trucs qui manquaient à ma 4L en même temps que la serrure !
Sinon en attendant, ma surépaisseur de joint fera l'affaire je pense. En tout cas j'ai moins de chance de me blesser qu'en détordant le ressort...
#6 13-10-2022 08:56:47
- ToddIngle
Bonjour, ******
squeezzé le robot !
#7 13-10-2022 09:05:14
Vade Retro Toddingle!!
