#1 23-12-2021 23:23:08
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Joint bas du hayon
Énième fois....
Nous avons fait un essai avec le joint "comptoir de la carrosserie".
Le joint est très épais et empêche le montage des butées. Je ne peux même plus fermer le hayon car le joint bute sur les butoirs du pare choc.
Les remontées aux extrémités ne tombent pas dans les montants arrière ce qui engendre encore une épaisseur.
C'est quoi les astuces de montage? J'ai vu beaucoup de post mais je n'y trouve pas mon bonheur.
4 Tl R1123 1983
23-12-2021 23:23:08
#2 24-12-2021 08:47:17
Re : Joint bas du hayon
J'ai été dans le même cas que toi ... je n'ai pas remonté les butèes
#3 24-12-2021 09:43:09
IDEM pour le mien acheté à MRP ,trop dur ,trop épais ,impossible de fermer le coffre malgré le réglage à fond .
L'idéal serait de l'émincer ,mais comment faire cela proprement ?
Du coup il dort dans un placard
#4 24-12-2021 10:11:54
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
et bien moi pareil, j'ai essayé 3 fois, et j'ai même re-démonté le hayon pour le mettre à plat, avec du scotch etc etc. du coup vu que l'ancien joint n'était pas trop abîmé, je l'ai remis , nettoyé et recollé.
Joint neuf acheté chez comptoir-carrosserie à Toulouse . Donc il dort aussi au grenier.
Par contre le joint du haut colle bien comme pour les portières.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#5 24-12-2021 10:21:11
Est-ce qu'en chauffant (sèche cheveux, souflante à air chaud) afin de ramollir le caoutchouc , puis refermer le hayon (au reglage le plus large) laisser refroidir puis parfaire le réglage si nécessaire ?
#6 24-12-2021 11:02:45
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Bonjour et joyeux Noël à vous tous,
Pour façonner proprement le joint, un disque à ailettes sur meuleuse.
Avant placement, le faire tremper dans de l'eau bouillante, le mettre en place sans colle sur le hayon ainsi que les deux butées, et terminer ensuite en le collant.
#7 24-12-2021 12:02:30
- Baptoicle
Merci à tous pour votre retour. C'est super de ne pas se retrouver tout seul.
Donc trop épais. Jean, quelle grain pour le disque à ailettes ? 80 ? 120 ?
Il fait de 12 à 24 mm d'épaisseur du centre vers les bords.
Le joint d'origine était trop abîmé et je n'ai pas pris de photos.
Quelqu'un aurait des photos du joint posé notamment sur les angles ? Vue de dessous et de profil ?
Je vais sacrifier le mien et je vous ferais un retour.
Pour le collage, Salinois, je pense qu'il faut partir du milieu en collant sur 20 cm et en attendant bien. Cela permet de l'étirer équitablement des 2 côtés si besoin. Ca va prendre du temps tout ça....
Et joyeux Noël à toutes et tous les trelleurs.
Dernière modification par Baptoicle (24-12-2021 12:03:15)
4 Tl R1123 1983
#8 24-12-2021 13:16:30
- jbwillys
Ce que je fais, un fin filet de mastic colle de carrossier, permet d'ajuster le joint sans devoir se précipiter. Pour le grain, 120, et évidemment procéder par étape.
#9 25-12-2021 08:31:26
- Baptoicle
Ca me paraît faisable. Je tente le coup. Je fais d'abord la pose sur les portes et ensuite je m'y attaque.
4 Tl R1123 1983
#10 25-12-2021 11:38:10
- jbwillys
Autre petit conseil, un filet de mastic colle sur l'entièreté du joint, madame tient une extrémité du joint, pendant que toi au départ de l'autre extrémité, tu le mets en place et colle régulièrement des morceaux de tape pour le maintenir. Je te déconseille vivement de fermer les portes pour le maintenir en place par la suite.
L'idéal est de le faire portes déposées.
#11 26-12-2021 03:13:22
- Marcucciu
Perso j’ai fini par jeter ce joint de merde qui ressemble a rien a celui d’origine !
Et j ai fais ca avec du joint de porte.
Au moins c est etanche et ca ferme.
Mais si quelqu’un sait ou on peu trouver un joint comme il faut je suis preneur
#12 27-12-2021 09:47:34
- frederic13
Bonjour idem que la plupart d entre vous , j ai retourné le joint chez le fournisseur , Cela parait incroyable qu' une Piece aussi basique et commune aux 4l ne puisse être reproduite identique à l origine !j ai l impression qu' ils se servent tous chez le même fabricant .
#13 27-12-2021 13:00:34
- phnol
- Lieu : Paris
Idem pour moi
Joint de chez mrp
J’ai découpé au cutter et collé comme j’ai pu et faisant un passage pour les butées
C’est moche et ça ne jointe pas bien
J’attend d’autres idées du coup
Je n’ai pas pris de photos (j’ai honte de ce que j’ai fait en fait !)
#14 27-12-2021 15:12:11
- frederic13
Elastoprofiles, j ai trouvé cette société sur le net qui fabrique des joints sur mesure , Peut être que cela vaudrait le coup de lancer une série ?Marre de ses pièces non conforme!
#15 27-12-2021 18:11:51
+1
#16 27-12-2021 19:57:18
+1
#17 27-12-2021 21:19:33
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#18 27-12-2021 21:24:08
J’adhère aussi .
#19 27-12-2021 22:51:25
- salinois
- Lieu : Jura 39
me too
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#20 28-12-2021 12:25:51
Chouette, un nouveau projet
#21 28-12-2021 12:54:27
pour moi si ça se fait j'en commande 3 pieces
#22 28-12-2021 19:02:09
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Un pour moi également
Seb
#23 29-12-2021 01:23:42
- Baptoicle
C'est une bonne idée. Il faudrait un joint de référence pour faire un moule. Vehicule ancien .fr a dit qu'il cherchait une solution aussi.
4 Tl R1123 1983
#24 03-01-2022 19:16:46
- frederic13
désilé de ma réponse tardive pour cause de congés, je prend contact avec la société voir si c est une pièce qu' il peuvent fabriquer et je reviens vers le forum dés que j ai une réponse
#25 04-01-2022 00:07:58
- Baptoicle
J'ai vu que azur caoutchouc fabrique également des profils sur mesure.
4 Tl R1123 1983
#26 08-01-2022 20:27:14
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Bonjour, VA en a sorti un nouveau. Je l’ai essayé et il est juste parfait ! https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/jo … 1104161204
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part
#27 24-01-2022 18:51:48
- frederic13
le fabricant de joints ne m a pas répondu a date , en revanche je viens de voir le dernier post de alex , au vu du prix sur le site de Va , je pense qu' il vaut mieux passer par eux , en espérant que la durabilité sera aussi au rdv !
#28 24-01-2022 23:04:47
- Marcucciu
C’est commandé
J’espère être aussi satisfait qu alex
#29 25-01-2022 23:28:02
- Baptoicle
Je viens de recevoir celui de véhicule ancien.fr. il paraît plus souple et plus cohérent en épaisseur.
Je vais le comparer a celui de comptoir carrosserie , mais si Alex est content ça devrait le faire.
J'essaye de vous faire un retour au plus vite.
4 Tl R1123 1983
#30 26-01-2022 00:50:59
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
j'ai recu le miens bcp plus souple dpnc plus facile a fermer j'attends des T° plus clémentes pour le monter car fait froid dans mon garage
R4 gtl 1984
#31 26-01-2022 23:35:01
- Baptoicle
Alors les dimensions et formes sont identiques. Le joint VA est un peu moins epais au niveau des angles (2 à 3 mm de moins).
En haut comptoir carrosserie (identique à MRP) et en bas VA. Ne vous fiez pas à la hauteur du bas du joint c'est ma decoupe cata pour ajuster et tenter la greffe....
En terme de souplesse rien à voir
Comptoir
VA
La texture est un peu différente, beaucoup moins rigide sur l'enveloppe. Il semble plus fragile. A voir a l'usage donc. Mais en tout cas si les premiers montages sont positifs, c'est super. Je prévois la pose des une quinzaine environ.
4 Tl R1123 1983
#32 27-01-2022 20:15:47
- frederic13
reçu ce jour également , souplesse, matière ok , ca ressemble a celui d origine .Il ne sent pas trop fort ce qui est bon signe !(par habitude les pièces caoutchouc refabriquées qui "sentent " ne durent pas
il ne reste plus qu'a le poser et voir la tenue dans le temps
#33 28-01-2022 21:47:39
- Baptoicle
Mise en place avec du scotch et ca ferme tout seul. Jai quand même retourné le sabot.
Questions
Ou se colle le joint bas? Sur le plan vertical ou horizontal ?
Et pour le joint creux , collage sur le plan hayon (parallele au hayon) ou carrosserie (parallele aux montant verticaux de la carrosserie) ?
Dernière modification par Baptoicle (28-01-2022 21:48:19)
4 Tl R1123 1983
#34 25-02-2022 17:18:32
- Marcucciu
Bon ba je viens de poser le joint.
Il est top !
Dernière modification par Marcucciu (25-02-2022 18:31:03)
#35 17-06-2022 22:54:44
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Mince ! j'aurai du faire une recherche avant de commander le joint de bas de hayon au comptoir du carrossier. Trop dur , trop épais et trop court. J'ai été obligé de faire une découpe au niveau des butées. Malgré plusieurs tentatives rien ne va! Je me suis fendu d'un courrier au fournisseur pour arrêter de commercialiser un produit qui s'avère inutilisable.
