#1 18-01-2022 12:47:18
- marc06
18-01-2022 12:47:18
#2 18-01-2022 16:33:41
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : A quoi sert cette pince ?
salut a tous
cela pourrait ressembler a une pince à sertir par glissement ?????
#3 18-01-2022 19:00:11
Ou une pince pour retirer les cables de FAM sur la flasque, on écarte le ressort pour dégager le bout du cable.
#4 19-01-2022 13:47:42
- Desmotwin
Je dirais qu'elle sert à comprimer des ressorts...
#5 19-01-2022 17:08:07
#6 19-01-2022 21:43:39
Je reste dubitatif
#7 20-01-2022 18:51:32
- marc06
Bon j'ai eu la solution sur un autre forum bien sympathique
Elle sert a appuyer sur des rivets provisoires pour l'assemblage des tôles en aéronautique
Quatrellement vôtre.
#8 20-01-2022 19:40:05
Près bien , bien loin de la 4L , mais bon ça peux faire double emploi
#9 21-01-2022 00:48:28
- colibri
salut Marc
ça doit dater du temps ou les avions ne comportaient que quelques rivets
j'ai eu l'occasion de voir fonctionner une machine GESIPA qui pose les rivets sur des A 320 1° passe collage des tôles et mentient par rivets pop dans la foulée perçage des rivets, remplacement par des rivets martelés
la machine tournait autour du fuselage
c'etait il y a plus de trente ans et je ne me souviens plu si c'était une machine de chaine ou un proto !!capacité maxi 20 000 rivets / h
#10 21-01-2022 10:15:59
Ça s’appelle un Cleco en carrosserie ces rivets provisoires.
Ça permet de valider les alignements et d’avoir une vraie rigidité des tôles avant soudure.
Je n’avais pas reconnu la pince à cleco
#11 21-01-2022 10:59:32
+1 avec AckTaN,
Je n'avais pas reconnu non plus pourtant j'en ai vu des dizaines chez Dassault-Aviation.
Les rivets étaient posés par des robots et une fois ôtés, nettoyés par d'autres robots. Très marrant à voir
#12 21-01-2022 19:42:27
- marc06
Merci à tous pour vos lumières...aériennes
Ca peut donc servir pour assembler des tôles de trelle
