#1 04-02-2022 23:22:32
- Beekeeper
Toit trelle
Je compte me fabriquer une tente de toit pour ma 4l qui sera installé sur une galerie. A vu de nez je vais arriver à un peu moins de 30kg. Donc ça c est sans soucis pour rouler avec. Par contre pour dormir il y aura 2*75kg + 30kg soit 180kg. Qqun à déjà mis 200kg sur une galerie de 4L avec 4 pattes gouttières? Je voudrais pas tout tordre et 50kg sur chaque patte ça me paraît violent pour la gouttière.
Tous les retours d experience et avis sont bons à prendre avant de faire une connerie. Merci de vos retours
04-02-2022 23:22:32
#2 05-02-2022 00:18:14
Re : Toit trelle
Pour moi la solution est de passer par 8 pattes de fixation judicieusement réparties pour repartir la charge.
#3 05-02-2022 08:10:26
- Ma4L33
- Lieu : Lacanau
Re : Toit trelle
Bonjour, regardes sur le forum des 4l trophy.
Ils ont plusieurs astuces pour ce genre d'installation.
La 4l est plus qu'un héritage c'est un flambeau qu'il ne faut jamais éteindre...
TL 83
savane 87
F4 87
#4 05-02-2022 09:56:54
Re : Toit trelle
j'en ai vu qui remettait une patte supplémentaire qui allait se fixer sur la gouttière en bas du parebrise donc cela fait 6 pattes ,mais 8 c 'est encore mieux .Donc encore en plus 2 au milieu .
#5 05-02-2022 21:53:34
- Beekeeper
Re : Toit trelle
Merci pour vos retour je vais regarder de nouveau autour du 4l trophy car celui que j avais trouvé avait mis une structure tubulaire type arceau en extérieur et avait fait des decoupes de carrosserie ce que je ne veux pas faire pour preserver ma trelle. J ai 4 mois pour murrir mon projet, je vous tient au courant. Si vous croisez ce type de réalisation je suis preneur des photos. A+
#6 06-02-2022 11:02:14
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
#7 08-02-2022 00:45:21
- Beekeeper
Re : Toit trelle
Merci Jipe, ça semble donc confirmer que le toit de la 4l peut supporter sans modification de la structure. Merci pour les photos ça donne une bonne idée des dimensions et de l arrimage. A+
#8 08-02-2022 10:07:24
Re : Toit trelle
là il n'y a que 6 points d'ancrage ,donc avec 8 ça devrait être encore plus robuste
#9 08-02-2022 10:27:02
Re : Toit trelle
hello
j'ai jamais trop compris ces aménagements
si on veut camper on jette sa tente dans le champ voisin....ou derrière la trelle
et on garde le toit pour un coffre ou une galerie.
ou encore on fait une structure qui agrandi l'espace, un peu comme une avancée fermée de caravane, comme not' Deserto vulpe et sa F4 rouge.
ça permet de dormir sur le plancher des vaches, de rester en contact avec les courants telluriques, de bénéficier de l'inertie thermique du sol, et de pas jouer les voltigeurs en pleine nuit si envie de pipi
et pour les plus jeunes, inviter dans une tente où il faut grimper dangereusement....bof; sauf avec une escaladeuse ! ....ou une échelle !
#10 08-02-2022 10:34:07
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Re : Toit trelle
Oui j' suis d'accord !! mais tout de même, une bonne escaladeuse, ça doit être sympa ......... ------->>
Jipé
#11 08-02-2022 14:50:13
Re : Toit trelle
oui sawoyard !
y'a des pics qu'on gravit sans piolets ni corde....
(peut être à la limite une corde à sauter....
#12 08-02-2022 18:05:04
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Re : Toit trelle
oui sawoyard !
Toujours Savoyard de souche mais j'ai quitté mes montagnes pour vivre dans le Jura prêt de mes petits enfants !!!
Jipé
#13 08-02-2022 23:32:46
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Re : Toit trelle
Avec du vent ça doit tanguer sévère !
Gaffe au mal de mer !
Après pour la bagatelle vu les amortisseurs ça doit être quelque chose.
Bon je sors...
Dernière modification par Baptoicle (08-02-2022 23:33:50)
4 Tl R1123 1983
#14 23-02-2022 18:13:30
- Beekeeper
Re : Toit trelle
hello
et on garde le toit pour un coffre ou une galerie.ou encore on fait une structure qui agrandi l'espace, un peu comme une avancée fermée de caravane, comme not' Deserto vulpe et sa F4 rouge.
Moi je trouve ca pas mal ca evite l'humidité du sol, ca evite de chercher un emplacement sans cailloux, ca permet de garder un peu plus de place dans l'habitacle... a chacun son point de vue mais je comprends qd meme ton point Merci du retour
#15 24-02-2022 12:23:49
- uyise
- Lieu : Reims (La Marne).
Re : Toit trelle
Pas sur que le fait de rajouter des points de fixations va changer quelque chose
Sur la RTA c'est bien préciser de ne pas dépasser les 40kilo de charge sur le toit.
Tu risque de déformer la caisse...
#16 24-02-2022 13:09:50
Re : Toit trelle
Moi je trouve ça pas mal ça evite l'humidité du sol, ca evite de chercher un emplacement sans cailloux,
si ça évite l'humidité du sol , ça ne beneficie pas de l'inertie du sol....
et pour les cailloux.... il faut donc que ta "tente" soit équipée d'un sol rigide....un sol en contreplaqué solide est forcément lourd.
pour le place dans l'habitacle, une tente 3 secondes c'est pas très encombrant.
effectivement chacun voit midi à sa porte
