#1 21-04-2022 11:09:50
Calcul : quantité de peinture / surfaces à peindre
Salut à tous!
la peinture n'est pas mon fort!
Mais à chaque fois que je doit préparer la peinture je ne sais jamais la quantité à préparer en fonction des surfaces à couvrir, et généralement je gâche car j'en prépare souvent trop....
Alors je me demande s'il n'y aurait pas une formule permettant de faire ce calcul même approximativement.
A vos claviers!
pat
#2 23-04-2022 01:13:09
Totof93
Lieu : Epinay sur seine
Re : Calcul : quantité de peinture / surfaces à peindre
Volume= surface par l épaisseur
Préparer des quantités multiples de la capacité du godet en cas de grande surface, et le contraire!
Exemple pour moi, 150 ml prépare, j ai fait quasiment tte la caisse extérieure avec pour une couche…
#3 23-04-2022 08:42:42
Lieu : franche Comté
toute la caisse avec 150 millilitres ?
#4 23-04-2022 09:11:51
Ma4L33
Lieu : Lacanau
Bonjour, pour repeindre entièrement une berline (extérieur en 3 couches, portières compris plus jantes et une couche à l'intérieur) mon cousin a utilisé 4 litres et 0,75 litres de vernis .
La 4l est plus qu'un héritage c'est un flambeau qu'il ne faut jamais éteindre...
TL 83
savane 87
F4 87
#5 23-04-2022 12:29:01
Totof93 dit : "Volume= surface par l épaisseur" quid de l'évaporation des diluants?
ou alors calcul avant dilution + pertes pas brouillard
Quand je vois ce qui vole quand je peint des petites pièces (tirants de chasse, de radiateur pont central sinpar....
Bon la surface je saurais a calculer ;
Mais les couches aucune idée de l'épaisseur :
- 1er accroche??
- 2eme vrai couche???
Dernière modification par patcatcat (24-04-2022 07:48:44)
#6 23-04-2022 21:34:17
Totof93
Première couche primaire. J ai achete  du bi composant( durcisseur), soit en tt 1l25 il m en reste …..
Pour la peinture quand je dis 150ml, c est parce que j ai achete des verres doseur de 175ml en plastique …. Donc pour touiller c est le max que je pouvais faire…
Ensuite effectivement faire le calcul de la surface cela serait que de l approximatif…. Le brouillard du au pistolet existe oui mais comme c est de la matière bah cela se ré depose en partie sur la surface …. J ai repeint tt , la caisse, capot et portes avec un pot d un litre de peinture et le durcisseur qui va avec et un peu de diluant… il me reste encore un litre de peinture … je ferais je pense une ultime couche…
Le godet est rempli à la moitié, je passe la peinture peu être pas assez épais mais je ne voulais pas trop en mettre pour ne pas faire de coulure…. Et pourtant il y en as eu…
Donc à la question je répondrai qu il faut faire des petites qu’antiride adapté à son godet quitte à en refaire ensuite le tps que la peinture sèche
#7 23-04-2022 21:34:41
Totof93
Quantité et pas anti ride!
#8 23-04-2022 21:35:28
Totof93
#9 23-04-2022 21:36:09
Totof93
1ere couche après l appret
#10 24-04-2022 07:34:03
seb05
Lieu : Chabottonnes
Très fort le tof
#11 24-04-2022 07:54:08
C'est pifometrique en gros......
J'aurais  espérer des réponses  plus techniques.......
#12 24-04-2022 16:58:55
Totof93
Faudrait demander à un peintre pro?
#13 24-04-2022 18:23:51
seb05
Lieu : Chabottonnes
Alors aujourd'hui, J'ai peint le dessus et les côtés de mon chassis et une partie du train avant avec 800 grammes de peintures,100 grammes de durcisseur et 150 grammes de diluant.
J ai mis entre 2 et 3 couches partout.
Si ça peut aider.
Seb
Dernière modification par seb05 (24-04-2022 18:24:59)
#14 24-04-2022 18:26:22
C’est qu'elle genre de peinture pour n'avoir que 100g de durcisseur pour 800g de peinture?
#15 24-04-2022 18:58:43
seb05
Lieu : Chabottonnes
Pardon patcatcat  c est 200 grammes de ducisseur.
Peinture restom epoxy EAF 2092
Dernière modification par seb05 (24-04-2022 18:59:48)
