#1 17-07-2022 13:14:59
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Joints de portières
Juste pour information et retour d'expérience en rapport aux joints de portières.
à gauche sur la photo le joint mousse d'origine. On peut voir que ce joint plein a des bulles d'air assurant sa souplesse ainsi qu'une cordelette certainement là pour éviter une rupture par arrachement.
Au milieu le joint plein vendu actuellement et qui n'a pas d'alvéoles d'air donc moins souple que l'origine
à droite le nouveau joint creux parfaitement souple.
En premier lieu j'ai fixé un joint plein par double encollage néoprène La porte est fermée pour maintenir le joint pendant séchage. Le lendemain, à l'ouverture de la portière le joint ne tient pas correctement. La portière était déformée par la pression de fermeture.
Je décolle l'ensemble.
Je colle avec la colle de chez Véhic-Anci qui m'avait servi pour le joint de hayon. Le joint plein tient parfaitement mais la portière est trop dure à fermer et se déforme toujours même après plusieurs jours de compression.
Après commande chez V.A de joints creux, je colle ces derniers avec la colle fournie. Résultat impeccable et fermeture parfaite !
Si vous devez changer vos joints, aucune hésitation, prenez des joints creux !
17-07-2022 13:14:59
#2 09-12-2022 21:05:44
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
Re : Joints de portières
VA, c'est auto distrib ?
je vais aussi devoir changer les miens, en premier ceux du coffre
4L Clan de 92
2CV Charleston de 81
#3 11-12-2022 21:49:02
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
VA = véhicules anciens.
Le joint de bas de hayon que j'avais pris au comptoir du carrossier ne va pas. Trop dur et pas à la bonne dimension. Une fois de plus celui de VA est parfait en remplacement.
#4 12-12-2022 10:54:11
et celui de Melun Rétro est une horreur aussi ,il dort dans un placard
#5 28-01-2023 10:43:49
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
Bonjour, je viens d'acheter ceux du coffre chez VA, comme vous m'avez conseillé.
Est-ce que vous auriez une photo de l'endroit où il faut les mettre ?
J'avais 2 à 3 épaisseurs de joints sur la mienne, en bord de tole sur la caisse, en fond de gorge sur la caisse, sur le hayon...
Un schéma serait le benvenu !
4L Clan de 92
#6 28-01-2023 17:23:35
#7 28-01-2023 20:24:34
Verdo, tu as "jauni" ta clan ?
#8 28-01-2023 20:46:22
non ce n'est pas la mienne , je reste dans le blanc
#9 28-01-2023 21:09:20
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
j'ai regardé la photo, à priori il n'y a rien du tout sur la voiture.
J'en ai un à l'horizontal, entre l'accroche du coffre et le parrechoc --> il va falloir que je l'enlève aussi...
Sinon, je ne vois pas bien sur la photo, en haut du hayon, où passe le joint.
Ce serait possible d'avoir une photo de cet endroit ?
question en plus pas prévue : tu as des garnitures sur le hayon. C'est d'origine ?
4L Clan de 92
#10 29-01-2023 06:32:36
J'ai acheté il y a quelques années chez ENPI des joints mousse plein avec micro bulles d'air, très semblables aux joints d'origine, malheureusement pas encore monté. Si tout ce passe comme voulu réponse en cours d'année. ...
#11 29-01-2023 12:44:40
#12 29-01-2023 17:49:23
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
Merci pour les photos !
je suis en train d'enlever les reste de joints et sur la voiture et sur le hayon. (essence F et décapeur pas trop chaud)
heureusement que l'huile de coude de coute pas trop !
4L Clan de 92
#13 11-02-2023 11:19:50
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
#14 01-03-2023 22:30:12
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
Au fait, tout s'est bien passé, et le coffre ferme comme il faut.
Sujet clos pour ma part !
4L Clan de 92
