#1 31-07-2022 10:04:56
- dédé86
- Lieu : Poitiers (La Vienne).
freinage arrière
Bonjour a tous ; j ai une question concernant le répartiteur de frein arrière !
peut on le remplacer par un T tout simplement ? vue que bien souvent il y a un déséquilibre sur les roues .
Et si oui , est ce que cela passe au niveau du contrôle technique ?
Merci d avance pour vos réponses et Week end a tous .
passionné de voitures ancienne , après la resto d une simca9 , je me lance dans une 4L de 1967
31-07-2022 10:04:56
#2 31-07-2022 10:15:20
Re : freinage arrière
Non tu ne peux pas le supprimer ,ce n'est pas seulement un té répartiteur ,il modifie le freinage selon la charge de la voiture;
Et le supprimer sera un échec au banc de freinage du contrôle technique
#3 31-07-2022 10:22:44
- Marcucciu
Perso j ai replacé un limiteur ca coute 50€
Mais franchement je sais pas si avec un T tu aurais pas trop de frein derrière !
A tester !
#4 31-07-2022 11:10:45
- dédé86
re ; merci de vos réponses , c était surtout pour savoir
#5 01-08-2022 07:15:11
Il faut savoir tout de même que les premières R4 n'avaient pas de répartiteur, mais un T en laiton
Le répartiteur réparti le freinage par rapport au poids dans la voiture. Plus elle est chargée plus il y aura de freinage sur les roues arrière
#6 01-08-2022 08:43:45
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Son rôle est surtout d'éviter le blocage des roues arrières lorsqu'il y a transfert des masses, en diminuant la pression en aval de celui-ci.
