#1 10-08-2022 12:29:54
- Chucky
Traitement du dessous de caisse
Bonjour à vous,
Lors de la vidange du bolide, j'ai remarqué un point de rouille perforant au niveau du point de pied :
Je compte faire reprendre la rouille par un carrossier. Ce dernier compte découper la partie malade pour souder une plaque. Jusqu'ici c'est ce que j'avais en tête.
Il me conseille fortement de traiter l'ensemble du dessous de caisse avec du blackson. J'ai pu lire de tout et de rien dessus, certains disent que c'est une fausse bonne idée, d'autres non.
Le dessous, mise à part ce point de rouille, étant sain j'hésite à faire traiter le dessous pour éviter les mésaventures. Après, la prestation c'est 600€donc pas négligeable.
Quel est votre avis sur le sujet ?
Renault 4L TL millésime 1983
10-08-2022 12:29:54
#2 10-08-2022 12:37:47
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Re : Traitement du dessous de caisse
Le traitement que tu proposes est parfait, mais pour ce faire, il faut que le dessous soit parfaitement sain, chose qu'il est impossible de savoir sans passer par un décapage complet.
#3 10-08-2022 12:49:03
- Chucky
Le décapage est prévu dans la prestation proposé. Le carrossier semble professionnel et maitrise les voitures anciennes.
#4 10-08-2022 12:59:00
- JP26
Rien à redire....sauf que le Blackson est avantageusement remplacé par de la peinture noire à châssis passant mieux au contrôle technique.
#5 20-08-2022 22:36:50
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Les voitures modernes sont recouvertes de peintures antigravillon.
J'ai un coupé allemand de 1991 traité avec de l'antigravillon peint. Elle a 140 000 km de plus que ma 4l de 1983, et la corrosion est inexistante. Les marques prestigieuses utilisaient des procédés meilleurs...
Le débat mettre ou ne pas mettre de l'antigravillon, je me le pose pas. J'en ai mis sur ma 4l. En revanche protéger par dessus la rouille ne sert a rien. D'où le conseil de Jean : décrassage complet et traitement de la rouille de surface avant, puis aprêt antirouille ou epoxy et enfin l'antigravillon.
Si ton carrossier est habitué des anciennes, il pourrait peut-être te faire un diagnostic préalable du chassis pour vérifier que la rouille ne progresse pas par ailleurs. Notamment dans les longerons et autres endroits habituels. Cela te donnerait une idée du retour sur investissement de cette opération.
4 Tl R1123 1983
#6 22-08-2022 14:49:05
- Chucky
Merci pour tous vos retours !
Je vais partir là dessus. Je vous ferai un retour photo du travail avant/après.
