#1 10-08-2022 18:25:19
- tef
lave glace
J'ai une 4L TL de 1976.
La pompe lave glace est manuelle, non au pied. Quand j'actionne le lave glace il sort un peu de liquide lave glace mais sans jet.
Il y a 3 possibilités : la pompe défectueuse, les tuyaux abîmés ou bouchés ou le gicleur bouché
J'ai essayé de déboucher le gicleur qui n'a pas de grille autour mais sort directement de la carrosserie.
Puis-je enlever directement le gicleur pour le changer ou le nettoyer, sans avoir de difficultés pour le reconnecter ?
J'ai déjà démonté le tableau de bord une fois. Ce n'était pas simple d'accéder aux tuyaux du lave glace. J'espère donc ne pas tout démonter encore une fois.
Merci pour vos réponses.
10-08-2022 18:25:19
#2 10-08-2022 18:27:41
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : lave glace
tu tire dessus en lui faisant des rotations sans le tourner et il doit sortir si le caoutchouc est mort un passe fil fera l'affaire
R4 gtl 1984
#3 11-08-2022 13:00:31
- tef
Re : lave glace
D'accord je vais essayer. Merci pour ta réponse.
#5 11-08-2022 18:29:10
- mazu28
Re : lave glace
Un brin de câble de vélo par exemple pour déboucher le gicleur sans le démonter....
ou fil électrique multi brins
R4 gtl 1984
#6 11-08-2022 21:44:46
- tef
Re : lave glace
J'ai utilisé un brin de câble de frein de vélo. Puis j'ai mis un coup de soufflette dans chaque trou. J'ai réussi à le déboucher.
Merci pour vos conseils.
Dernière modification par tef (11-08-2022 21:45:16)
#7 23-08-2022 22:02:14
Re : lave glace
bonne astuce
j'ai lu que le defaut de lave glace fait partie des motifs de refus au CT je crois même avoir compris que c'est classé dans les trucs qu'il faut réparer dans la journée sinon immobilisation avant reparation...
