#1 17-08-2022 10:49:54
- sirocco
Amortisseurs avant
Voila j'ai une demande d'information concernant l'ouverture des amortisseurs avant R4 à l’arrêt
Es que amortisseur est fermer a butée ou avec un jeu d'ouverture qu'on peut le tester en poussant sur la capot vers le bas ?
Es quelle est la position correcte ? et merci d'avance.
17-08-2022 10:49:54
#2 17-08-2022 14:30:49
- Marcucciu
Re : Amortisseurs avant
Compliqué a comprendre ton post !
Mais l amortisseur n ´est pas en butté au repos.
Il est entre 2.
Butté au plus ouvert quand la roue de touche pas le sol.
Si tu t appui sur le capot il vont rentrer un peu plus.
#3 17-08-2022 14:40:29
- JP26
Est ce que tu cherches la hauteur de caisse?
#4 17-08-2022 16:43:58
- Etienne33
Dsl mais je n’ai rien compris à tes explications
Peux tu être plus precis stp pour que l’on essaye de t’aider
#5 18-08-2022 09:44:44
Marcucciu t'a indiqué l'essentiel..
ton amortisseur doit pouvoir agir en " écrasant " la suspension et en " l'étirant "....
donc voiture " au repos " ton amortisseur est à mi chemin entre compression et extension....
//////peut le tester en poussant sur la capot vers le bas ?//////
Un test simple de l'état de tes amortisseurs consiste à appuyer de tout ton poids sur l'aile et de relâcher d'un coup...
la voiture remonte et se stabilise très vite ( un u deux légers débattements ) avant de se stabiliser, ton amortisseur est fonctionnel
la voiture remonte et " danse " avant de se stabiliser ton amortisseur est défectueux..
appuyer sur l'aile permet de tester l'amortisseur
appuyer sur le capot n'apporte pas la même " précision"
cette approche est ( du moins était de mon époque ) appliquée par les vendeurs de voitures devant faire une reprise pour estimer si les amortisseurs devaient être remplacés ou pas...
Dernière modification par papytravaux (18-08-2022 09:49:33)
