#1 12-09-2022 14:55:00
- JEFF83
- Lieu : BARNAS ARDECHE
[RCH-07]commodo ou avercode pour les feux
Bonjour à tous .
Hier en rentrant de nuit avec ma 4L , je ne pouvais plus mettre les phares .
Les veilleuses et les codes fonctionnaient bien mais plus les phares .
Visiblement le commodo (avercode) ne fait plus son boulot .
Ce matin , j'ai regardé et je ne sent plus les deux positions sur la tige .
Je vois que cette pièce n'est pas donnée !
Pensez vous que je puisse la remplacer par une d'une 4L plus moderne ?
Sachant que mon véhicule est de 1974 .
Par avance merci pour vos réponses . Jeff
Passionné d ' anciennes . SIMCA P.60 Etoile Six super de 1962 depuis 30 ans et une moto PEUGEOT 176 TC4 de 1957 depuis 1970 . Renault 4TL de 1974 .
12-09-2022 14:55:00
#2 12-09-2022 16:29:30
Re : [RCH-07]commodo ou avercode pour les feux
bonjour , tu as mis un coup de nettoyant contact élect. ?
Je ne pense pas que tu puisses adapter un commodo de dernière génération
#3 12-09-2022 16:40:38
hello, non tu ne pourras pas faire du plug and play.
ce sont des contacts avec boule et ressort, comme du Verdô tu dois d'abord user d'un nettoyant contact, mais si tu ne sens plus le cran peut être que la boule est partie ou n'est plus sous le ressort.
fais une annonce en recherche peut être quelqu’un a ça pour te dépanner sinon "4L land" ou "le palace de l'ancienne" il a de l'occase et il est sympa.
#4 12-09-2022 18:35:33
- JEFF83
Super sympa pour vos réponses et adresses pièces détachées .
Merci à vous .
Je ne sais même pas comment est fait cette pièces .
Si je peux la démonter pour voir dedans et y remédier !!!
Sur la photo de la pièce , je vois qu'elle est sertie par rivet .
En attendant , je vais voir sur les adresses données plus haut .
Très bonne soirée .
Bien Amicalement .
Jeff
#5 12-09-2022 19:46:58
Aie! le démontage du commodo : pas évidant je m'y suis dèja essayer il faut être Shiva....
#6 12-09-2022 20:33:56
- JEFF83
OK , comme beaucoup de pièces de la sorte !
Pas facile de réparer ...
Je suis allé sur les deux sites , je n'ai rien trouvé .
Après y'en a sur internet mais à + de cent euros ; là faut pas blaguer .
Ils nous prennent vraiment pour des riches . Mdr
Bonne soirée .
#7 12-09-2022 21:19:08
dis moi quel est ton modèle de trelle et l'année,
je peux regarder dans le bazar....
si c'est TDB de première ou deuxième generation j'ai pas, je commence à la troisème generation , puis les nouveaux tdb qui vont jusqu'à la fin
#8 13-09-2022 09:36:33
- JEFF83
Bonjour cat-trelle
La 4 l est une TL de décembre 1974 type R1126 . Moteur Billancourt .
Le modèle du commodo est le même que celui mis sur la photo .
Merci à toi et bonne journée .
Jeff
#9 13-09-2022 12:09:55
ok
j'ai une 76 donneuse d'organes dont de nombreux membres ont adopté des morceaux
il faudra que je regarde dans le souk ou si c'est encore en place
mais la bête n'est pas sous la main, mais en stockage à la montagne
je te tiens au jus si j'ai ce commodo.
#10 13-09-2022 12:12:41
et si tu trouves ailleurs dis le moi,
le dernier pour qui j'ai cherché une pièce m'a fait une entouloupe y'a pas longtemps
quand j'ai eu demonté
et empaqueté pour envoi
il avait trouvé par chez lui....
#11 13-09-2022 12:26:55
- JEFF83
Merci beaucoup pour ton aide .
Ce matin je suis retourné la voir .
Le support de l' avercode est cassé à l'endroit ou il y a la vis de fixation .
Je l'ai remis en place en y mettant une rondelle de maintien ... rien de mieux !
Pas de problème je te tiens au jus . Encore merci . Jeff
#12 13-09-2022 16:59:51
...normal, l'Ardèche c'est un peu la Catalogne de Auvergne-Rhône alpes
#13 16-10-2022 23:13:09
hello Jeff
j'ai redescendu le tdb d"monté de la 76
et il y a dessus les deux commodos, celui code phare et l'allumage des feux et celui du cligno
c'est fixé sur le boitier du compteur, j'ai les tiges aussi mais elles sont un peu piquées
tu cherches toujours ces pièces ?
amitiés
PS alors en fait c'est une 76 modèle 75, donc c'est le compteur avec voyant de defaut de charge mais pas de jauge de charge batterie
#14 17-10-2022 10:14:57
- JEFF83
Bonjour Cat-trelle
Merci pour ton message concernant cette fameuse pièce ( commodo 4 L )
Oui je recherche toujours cette pièce la mienne étant vraiment H.S
Je te mets une photo du tableau de bord et compteur de ma Trelle
Je n'ai pas démonté cette pièce car j'utilise souvent ma petite 4L pour aller chercher mes Pitchounets à l'école .
Ils adorent même le Grand qui est au Collège veut que je vienne avec pour le chercher .
Si c'est la bonne pièce , dis moi par MP combien tu en veux . J'ai hâte de la réparer .
Je te souhaite une très bonne semaine . Bien Amicalement . Le vieux Jeff
#15 17-10-2022 13:01:28
ok ben au regard de ta photo je pense que c'est le même tdb
tu recherche quel coté ? celui du code phare celui du cligno ? celui de lapetite manette qui allume le tout ?
#16 18-10-2022 09:28:41
- JEFF83
Celui de gauche avec la petite manette qui allume les veilleuses et la grande manette qui fait code et phare .
Il est normalement d'un seul bloc placé à côté du volant . Il est vissé visiblement par une vis dessous .
Je vais voir pour prendre une photo du mien .
#17 18-10-2022 09:48:16
- JEFF83
#18 18-10-2022 10:07:11
bon écoute garçon,
je vais essayer de faire des clichés et je te les soumettrai
tu valideras ou pas
et pour les conditions draconiennes de financement, un ou deux pots de crème de marrons artisanale de l'ardèche et c'est bon
commençons par voir si la pièce est la bonne
#19 18-10-2022 11:58:51
- JEFF83
OK super
J'attends les photos .
Merci à toi
#20 18-10-2022 14:39:56
j'ai extrait le commodo ce midi
j'ai laissé les fils branchés là où ils le sont
ça pourrait guider pour le remplacement
mais point encore de photos, chuis pas rentré à ma base !
#21 18-10-2022 14:57:54
- JEFF83
Oui ,effectivement ça peut toujours aider au remontage .
Bien que normalement avant démontage , je prends toujours des photos .
#22 18-10-2022 16:43:24
du coup avant démontage (si ma pièce convient) il te faudrait faire une photo et confirmer qu'une cosse mâle n'est pas branchée
, et si elle l'est, essayer de la repérer et voir à quoi elle correspondrait...
ça permet d'jouter une info à notre base de données..
peut être une cosse permettant d'envoyer le signal vers le voyant code ? et ça expliquerait pourquoi je l'ai trouvé non connectée
#23 19-10-2022 11:01:23
- JEFF83
Je n'ai pas encore démonté la pièce vu que je me sers de la voiture journellement .
Pour l'enlever , visiblement faut démonter le tableau de bord / le volant etc ...
Pour une petite pièce de rien du tout !
Bon , je vais voir ça mais pas aujourd'hui vu que je mène les garçons au Sport .
Jeff
#24 19-10-2022 11:47:00
hello Ardéchois
commodo le retour
alors ce n'est pas une vis mais deux qui fixent le commodo au tdb. c'est des vis non débouchantes ,dans un taraudage inclus dans l'alu. les as-tu ?
je te joins les photos, j'ai oté les tringles, tu pourras les recupérer sur le tien (sauf si tu l'es veux absolument) il s'agit de tirer fermement dans l'axe et pareil pour les remettre.
voilà les photos
sur la photo 18 (la dernière)j'ai insisté sur la cosse non utilisée si quelqu'un pouvait nous donner sa fonction...
#25 19-10-2022 13:44:36
- JEFF83
Merci pour tes photos
Je vois un peu mieux cette pièce .
Bon , je vois voir pour démonter le mien !
#26 14-12-2022 18:53:26
le nombre de pots de crème de marron va être directement proportionnel au temps qui passe depuis que tu ne me donnes plus de news.
ça risque de te coûter plus cher en FDP qu'en pots !
plus serieusement , après des echanges assez réactifs tu ne donnes plus de nouvelles, alors que tu passes régulièrement sur le forum
. dois-je considérer que je peux reprendre ma parole donnée ?
et remiser ou ceder mon commodo sans rancune ?
@+ Cat'
#27 15-12-2022 09:21:17
- JEFF83
Bonjour cat-trelle
Non , je ne laisse pas tomber ma réparation .
Je t'ai répondu en te mettant sur ton E-mail perso mes coordonnés
Adresse et N° portable pour que nous puissions pratiquer aux envois .
Entre temps , j'ai eu des ennuis de santé et je n'ai plus touché à la 4L .
J'ai acheté les pots de crème . A bientôt . Jeff
#28 15-12-2022 13:21:26
ah ?
j'ai donc loupé la com...
je vais regarder mieux dans les spams
mais comme tu avais dis " je regarde pour démonter le mien" je posais la question.
j'espère que tes ennuis de santé sont resolus,
#29 15-12-2022 13:41:09
- JEFF83
Coucou re bonjour .
Non pas pour l'instant ! Encore une fois , il faut attendre pour passer une radio et une échographie , pas avant le 29 12 2022 .
En attendant , je passe des nuits blanches tellement la douleur est forte . Pourtant d'ordinaire je résiste bien au mal .
Les cachets font pas grand chose . D'après le Médecin j'ai un arrachement des tendons ou ligaments à l'épaule gauche .
Je n'ai rien déposé sur la 4L je n'arrive même pas à tenir un tournevis . Tu peux me contacter directement sur mon adresse orange .
Bonne journée . Jeff
#30 15-12-2022 15:29:47
hello,
je vois, ma cherie est entre les mains d'un specialiste de l'épaule, on lui avait parlé d'intervention; lui, qui est une sommité pour les sportifs et aussi un peu "sorcier", lui a dit "pas touche", et petit à petit il lui remet tout ça en place, mais effectivement c'est un endroit facilement douloureux...
j'ai bien reçu ton contact je t'(ai passé les infos.
je reviens sur la cosse vide, en fait elle ne l'est pas, en regardant de très prés tu pourras voir que chaque pied de cossage dispose d'un repère il y a un "+" un"ph" un "L" et autres...je pense qu'en faisant l'accointance avec le schema sur la RTA tu vas retrouver le bon cablâge
à bientot
#31 15-12-2022 16:12:02
- JEFF83
Super , je suis content de savoir que tu as eu mes informations .
Je reste à ta disposition tiens moi au parfum .
Amicalement Jeff
