#1 28-09-2022 22:11:12
Correspondance alternateur F6
Nous sommes coincés la F6 et moi. L'alternateur vient de lâcher. Impossible de trouver le même sur le territoire. Un reconditionneur tente de le reconditionner. A défaut est-ce qu'une autre référence se monterait à la place ? Express ou clio par exemple ?
28-09-2022 22:11:12
#2 28-09-2022 22:23:45
Re : Correspondance alternateur F6
je pense que n'importe quel alterno autour de 50A fera l'affaire du moment que la poulie est de la même taille que celle de la pompe à eau et reçoit la courroie .
balance ton Gen (erator) et donne nous ses references...si on peut te faire un envoi
sinon je serait toi je chercherais du coté de la R12, du Trafic 1 et 2 , R18, r19, clio 1, r21, espace 1
#3 29-09-2022 00:52:28
ref renault 7700710343 OU 7701499225 Je trouve ces réfs sur oscaro ou d'autres fournisseurs mais je n'arrive pas à voir si c'est un modèle posé sur d'autres Renault ou autre. Et pour les fournisseurs de la place, ils leur faut le modèle de la bagnole.
Là c'est un Ducellier 50A 514012B
#4 29-09-2022 01:04:30
C'est pas la poulie le problème (elle se démonte) c'est la partie qui fixe l'alternateur au bloc.
Il y a différents angles et souvent faut modifier la patte en acier qui sert au réglage (mais ça ne marche pas toujours)
Mais la solution, si tu trouve a alternateur de puissance équivalente de changer cette partie en alu.
Sur la S128 j'ai refait un 60A de Renault (provenance inconnue) et au moment de le monter ça n'allait pas j'ai donc repris la fixation de l'ancien
#5 29-09-2022 09:42:30
oui c'est juste !
dans mon esprit je pensait que sur les renault citées les fixations sont restées identiques longtemps dans la mesure où la marque "plaçait" les mêmes équipement au maximum, d'autant plus sur les mêmes bloc moteur pour ne pas avoir à étudier des nouveaux modèles.
effectivement avec ce que Louis nous a démontré en compétences et en astuces, il va faire l'adaptation sans problème !
#6 29-09-2022 23:19:54
Merci de vos réponses mais même pour faire une adaptation, il me faudrait un modèle de référence. J'ai fait le tour de la place. Le reconditionneur n'a pas les pièces. Ce ne sont pas les charbons mais régulateur et autre. Je vais me débrouiller autrement...
Dernière modification par 4lsuper (29-09-2022 23:20:19)
#7 30-09-2022 13:13:48
- JP26
N'importe quel alternateur de n'importe quelle puissance mais ayant le mème angle de fixation fera l'affaire directement
Ensuite ce sera une affaire d'empilage de rondelles pour rattraper l'écartement entre les 2 flasques, si besoin
Si l'angle est différent, il suffit de faire une patte d'adaptation sur place
Il doit bien exister une casse dans le coin?
Ceci dit, un alternateur qui lâche....c'est quoi?
Dernière modification par JP26 (30-09-2022 13:16:44)
#8 30-09-2022 13:45:02
il l'a indiqué : regulateur et autres
dans autres il y a les bagues les roulements, ...et autres
#9 30-09-2022 14:23:25
- JP26
Cas typique ou la mécanique à la mode africaine est la meilleure pour se dépanner.
Quand un fournisseur commence à te demander des références et autres pour un alternateur de 50 balais, c'est manière de te virer gentiment.
#10 30-09-2022 15:39:09
ecoute Louis,
est-il toujours aussi chiant d'envoyer de la came sur le Caillou ?
parce que je t'envoies un alterno , au même prix que notre dernier échange, avec goodies, et c'est marre
ou alors y'a un vortex entre villeurbanne et ton ile, j'y jette dedans...!
#11 01-10-2022 00:36:28
ecoute Louis,
Je passe en MP
#12 01-10-2022 10:53:52
j'arrive peut être un peu tard....
les références que tu as communiquées correspondent à ce qui est monté sur ma savane 89
voici la recherche à partir de l'immat ou tu retrouves le N° om
