#1 22-11-2022 19:35:37
- Fred56
- Lieu : Morbihan
Adresse pour achat
Bonjour tout le monde quelle est pour vous la meilleur adresse pour l'achat de pièces pour restaurer nos grand mere merci d'avance
J'J'hésite entre "cipere et melun quand penser vous?
22-11-2022 19:35:37
#2 22-11-2022 19:41:52
- Fred56
- Lieu : Morbihan
#3 22-11-2022 20:25:40
Re : Adresse pour achat
bonjour , à mon avis elles ne sont pas récentes au vu du début de corrosion sur la platine du haut et des ressorts
au pif je dirais minimum 15 ans
Dernière modification par verdô (22-11-2022 20:27:29)
#4 22-11-2022 20:31:45
A partir du 02/12 regardes aussi les frais de port de chacun
https://vehicules-anciens.fr/fr/?gclid= … gLJV_D_BwE
Dernière modification par verdô (22-11-2022 20:32:50)
#6 23-11-2022 00:16:08
j'ai fait aussi de bons achats sur Autodoc , concurrent d'oscaro .
#7 23-11-2022 10:28:07
sinon y'a toujours les referencements du forum, grace à la discussion initiée par not'Verdo
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37055
#8 23-11-2022 21:34:10
- Fred56
- Lieu : Morbihan
Merci a tous
#9 24-11-2022 18:33:17
- GTL64
Mister Auto est pas mal je trouve aussi
#10 25-11-2022 21:49:54
- Fred56
- Lieu : Morbihan
Bonjour jai demonter mon train avant et je crois que jai fait une boulette en enlevant les barres qui parte du châssis au bras inférieur ainsi que la barre de tortion fixer avec lles amortisseur du coup quand jai desserre les amorto les bras inférieur son descendu sérieusement
Penser vous quil faudra demonter les barres de tortions qui son sous la caisse? Pour les remonter merci
#11 26-11-2022 09:56:03
C'est pas très clair.?..
Il semble que ton brss inferieur soit en butée basse du a l'effort appliqué par la barre de torsion.
Maitenant tu n'as pas le choix il faut rebander la barre.
2 solutions :
Soit tu faire remonter le bras (sangles, tige filete etc.)
Soit tu enlèves la barre, tu remontes ton train puis avec l'outil S311 (ou autre) tu retends la barre. Ça c'est la méthode conventionnelle.
Si ta hauteur de caisse était bonne ne pas oublier de repérer la position de la barre sur le bras et le palier, .
#12 26-11-2022 20:47:43
- Fred56
- Lieu : Morbihan
Ok merci pat donc cest faisable de remonter le bras !avec une sangle pas bete?
