#1 06-12-2022 10:48:13
famille train roulant : cardans
le petit personnage à la grande écharpe s'approcha de moi et me susurra:
"dis, M'ssieu,
dessine moi un joint homocinétique....
et si tu peux pas, dis moi son rôle, dis moi ses contraintes,
en fait instruis- moi de cette chose...avec des mots simples..
et après si tu veux je te dessinerai un mouton, ou une rose "
06-12-2022 10:48:13
#2 06-12-2022 11:19:07
Re : famille train roulant : cardans
Voila 'petit prince' internet est ton ami
#3 06-12-2022 19:27:59
Merci Pat,
mais ta planète est trop petite....il faut être abonné pour lire l'article,
abonné c'est presque comme apprivoisé, mais pas vraiment tout de même..
#4 07-12-2022 04:59:53
Prefixe homo signifiant : le même
Cinétique :mouvement
Joint homocinetique systeme mecanique assurant la même frequence de rotation en entrée qu'en sortie les axes d'entrée et sortie pouvant former un angle.
Le cardan en croix n'est pas homocinetique
#5 07-12-2022 10:12:38
merci mon bon Pat-popa'a
du fond de ta retraite îlienne voudrais-tu me dire que nos cardans en sont dépourvus ?
#6 07-12-2022 11:44:54
pat a donné la signification
dans ce type de transmissions, il y a eu celles équipées de croisillons comme ci dessous
si je peux dire, une fois assemblés les éléments ne font plus qu'un ensemble solidaire....
l'évolution a été pour des systèmes ou la pièce de jonction s'emboite entre les deux éléments de la transmission comme sur les cardans de nos 4l sur lesquels sont montés ce qui est appelé pied de cardan
d'autres modèles existent ou ont existé avec des billes comme ci dessous mais le principe reste identique
verdo a mis ici des photos de nos transmissions
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=49311
Dernière modification par papytravaux (07-12-2022 11:46:45)
#7 07-12-2022 20:32:59
Exact nos transmissions (moderne Boite HAO) N'ont pas de croisillon a 90° mais des tripodes a 120° dans des cages sphériques, c'est cette combinaison de solutions technique qui les rends homocinetique.
Ce qui permet à nos 4L de rouler braquées à fond sans avoir comme sur la deuch une avance par à coups.
#8 08-12-2022 12:16:34
voici la definition de wiki
Un joint de transmission ou accouplement mécanique est un système mécanique composé de plusieurs pièces mobiles les unes par rapport aux autres, ou déformables, qui permet l'entraînement mutuel de deux pièces tournantes dont les axes de rotation ne sont pas alignés pendant le fonctionnement. En d'autres termes, c'est une liaison qui permet de transmettre la rotation d'un axe à un autre axe mobile par rapport au premier.
Dans le cas le plus fréquent, les arbres que l'on souhaite relier sont concourants et forment entre eux un angle variable. Dans d'autres cas, les arbres ne sont pas parfaitement alignés, mais ils restent parallèles. Enfin, il est possible que les arbres ne soient ni concourants, ni parallèles.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File … uselang=fr
quel que soit le moyen d'articulation l'apellation du système est la même
sauf que par exemplre une transmission équipée de croisillons est moins"souple " admet le travail dans des angles inférieurs à ceux du tripode
d'ou la remarque de pat concernant les 2 cv
