- Accueil
- » Bistrot
- » votre avis
#1 14-12-2022 11:18:31
votre avis
bonjour que pensé vous de se poste ? , merci de vos réponses
Le HG500 est un poste à souder polyvalent et puissant 5 en 1 spécialement conçu pour les projets de bricolage ou d'entretien à domicile. Il peut être utilisé pour souder MIG (GMAW), Stick (SMAW), Gasless (FCAW) et TIG (GTAW). Le HG500 vous permet également de couper en même temps. Convient à la fois au bricolage domestique et aux projets industriels.
CARACTÉRISTIQUES
Synergic Controlled sur la fonction MIG, opération très facile et simple.
Gaz MIG/MIG sans gaz/Lift TIG/Stick/CUT 5 en 1.
Peut prendre jusqu'à 0,9 mm (0,035") de fil solide MIG (gaz MIG) et 0,9 mm (0,035") de fil MIG FLux (MIG sans gaz).
Appliquer aux rouleaux D100/D200 (<10lbs) de fil MIG.
Idéal pour les électrodes 7018/6011/6010.
Mémoire intelligente et réinitialisation du système.
ÉCRAN ACL 4,3 pouces
Écran de contrôle LCD haute résolution de 4,3 pouces qui guide rapidement et facilement l'utilisateur tout au long de la configuration, parcourt en douceur le système de menus à l'écran et choisit le réglage.
TIG lisse
Équipé d'une torche TIG et facile à rayer pour initier l'allumage de l'arc. Fournit un arc constant contrôlable stable, adapté aux projets de soudage petits ou complexes. Permet un soudage propre et silencieux, pratiquement sans fumée avec 100 % d'argon.
La fonction de mémoire intelligente vous permet de stocker les paramètres de tension et de courant qui correspondent à votre style sous des numéros de mémoire. Le numéro de mémoire peut être rappelé pour révéler et utiliser les paramètres de soudage stockés, et les paramètres de soudage peuvent être encore ajustés et stockés selon les besoins. Jusqu'à 10 options de mémoire pour chaque type de soudage peuvent être mémorisées et stockées pour rappel.
SPÉCIFICATION
Poids du produit : 28,55 lb
Dimensions du produit : 20,08"*11,02"*6,10"
Tension d'alimentation : 110 V/220 V 50/60 Hz
Courant d'entrée : 45A@110V, 30A@220v
Courant de sortie : 20-160 A (MIG/TIG/BÂTON) 20-30 A (COUPÉ) à 110 V ; 20-200A (MIG/TIG/BÂTON) 20-40A (COUPÉ) @220V
Cycle de service :
110 V : MIG/TIG/BÂTON 60 % à 160 A, 100 % à 123 A
220 V : MIG/TIG/BÂTON 60 % à 200 A, 100 % à 154 A
COUPE : 60 % à 30 A, 100 % à 23 A à 110 V, 60 %@40A, 100%@30A@220V
Recommandation du compresseur d'air : 9-12 CFM à 78 PSI.
Temps de pré/post-débit (CUT) : 10 s
Peut s'appliquer à des rouleaux de fil de 2 et 10 livres, 0,030"/0,35".
Matériau de soudage : acier au carbone, acier inoxydable.
Classe de protection : IP21S
14-12-2022 11:18:31
#2 14-12-2022 11:46:38
Re : votre avis
Bonjour Alain,
je suis un bricoleur en soudure et il y a plus compétent que moi pour te guider....
simplement le choix doit dépendre de tes besoins réels; types de soudures, fréquences, durée de travail
et si je devais acheter un nouveau poste, je le choisirais avec des réglages d'intensité progressifs et non avec des boutons de positions sélectives
A part çà, choisir entre un outil polyvalent ou un outil spécifique.......au fil du temps je suis revenu aux outils spécifiques.....mais bon, je ne suis pas une reference c'est bien connu
#3 14-12-2022 14:37:33
Re : votre avis
merci bien papy
#4 14-12-2022 18:45:46
Re : votre avis
Si c'est vendu "en magasin", tu devrais pouvoir faire un essai.
Et le prix de cette merveille ?
JN
#5 14-12-2022 20:39:45
Re : votre avis
et non sur le net a 50.00€ expedition comprise
#6 14-12-2022 21:28:01
Re : votre avis
Jean-Noël a écrit :Si c'est vendu "en magasin", tu devrais pouvoir faire un essai.
Et le prix de cette merveille ?et non sur le net a 50.00€ expedition comprise
Mais, c'est une affaire !!!
#7 14-12-2022 21:58:26
Re : votre avis
Moi, je dirais plutôt que tu auras un poste à souder pour 50€.
Ou, pour être plus direct, de la m...
JN
#8 14-12-2022 22:37:13
Re : votre avis
+1
#9 15-12-2022 13:16:25
Re : votre avis
merci de vos lumières je laisse tombé cet achat
#10 15-12-2022 15:24:27
Re : votre avis
coucou....
sage décision il me semble, vu le prix c'est louche
#11 15-12-2022 15:31:01
Re : votre avis
erreur de frappe c'est peut être 500
qui sait ?
#12 15-12-2022 20:01:24
Re : votre avis
non non , ces bien 50.00€
- Accueil
- » Bistrot
- » votre avis
