#1 14-12-2022 19:55:25
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Nouvelle Rénovation de mon châssis
me revoilà a nouveau dans la mécanique
j'ai reçu mon châssis neuf de chez MRP maintenant il faut le changer
suite à ma première rénovation il y a 14 ans la rouille faisait sa réapparition
surtout au niveau des planchers
alors aujourd'hui le grand jour le démontage à commencé
j'ai tombé le moteur et tout les accessoires et j'ai décaissé
14-12-2022 19:55:25
#2 14-12-2022 20:04:53
Re : Nouvelle Rénovation de mon châssis
Mais ton châssis neuf ,il est déjà raccourci ?
#3 14-12-2022 21:42:14
- MarcJP4
oui c'est un spécial JP4 déjà raccourci
#4 15-12-2022 02:11:07
Qu'il va falloir rallonger pour ta BV5 ,si je me fie à ta traverse avant!
#5 15-12-2022 10:39:32
MarcJP4 a écrit :oui c'est un spécial JP4 déjà raccourci
Et pourquoi donc ???
#6 15-12-2022 19:31:40
- MarcJP4
Oui effectivement une découpe dans la traverse est nécessaire.
mais elle n'est pas très importante car j'ai opté pour le silenc bloc sabot qui est vendu par "poussières de pistes"
et j'ai modifié la boite j'ai mis le carter volant moteur de la boite 4 elle est 11 m/m plus courte, il faut aussi changer la queue de boite
Dernière modification par MarcJP4 (15-12-2022 19:35:48)
#7 15-12-2022 19:32:51
- MarcJP4
44R1120 a écrit :MarcJP4 a écrit :oui c'est un spécial JP4 déjà raccourci
la boite 5 est plus longue il y a le carter de 5ème en bout de boite.
#8 15-12-2022 19:37:57
- MarcJP4
pas de nouvelles photos
le travail du jour nettoyage du mastic gratter poncer
et ce week end tout as mettre en peinture pour commencer le remontage certainement lundi
Dernière modification par MarcJP4 (22-12-2022 21:59:56)
#9 15-12-2022 20:01:55
francky43 a écrit :44R1120 a écrit :Qu'il va falloir rallonger pour ta BV5 ,si je me fie à ta traverse avant!
Merci de ta réponse mais ça, je le savais. Je m'interrogeais simplement sur l'intérêt de rallonger le châssis alors qu'il suffit de modifier la traverse
#10 16-12-2022 20:03:25
- MarcJP4
aujourd’hui
mise en place du nouveau châssis dans l'atelier
découpe de la traverse pour monter la boite 5 vitesses
préparation de la tole et soudage
la soudure étant pas net mastic ponçage et mise en aprêt
ce week-end peinture du châssis et de toute les pièces des trains roulants
#12 17-12-2022 14:07:35
- MarcJP4
pour le moment pas de problème
je pourrai en dire un peu plus la semaine prochaine lors du remontage.
#13 19-12-2022 19:58:59
- MarcJP4
j'ai mis un peu plus de temps que prévu mais les pièces sont peintes
les trains roulants
l'intérieur moteur
diverses pièces
demain installation du châssis pour commencer le remontage
Dernière modification par MarcJP4 (20-12-2022 08:45:59)
#14 19-12-2022 20:42:45
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Tu avais sablé toute tes pieces avant peinture.Parce que tu es super rapide. Bravo.
Seb
#15 19-12-2022 21:31:52
- MarcJP4
non je n'ai rien sablé
dégraissé, puis ponçage au 120 nettoyage et peinture
j'ai mis presque trois jours!
Dernière modification par MarcJP4 (20-12-2022 08:46:45)
#16 20-12-2022 22:29:41
- MarcJP4
la visserie est complètement remplacée
montage des silent blocs neufs
tout est monté avec de la graisse aluminium
toutes les visses boulons seront eux aussi monté avec cette pate
Dernière modification par MarcJP4 (20-12-2022 22:31:15)
#17 20-12-2022 22:36:27
- lainlain41
La visserie, moi je prends chez Fix'n vis", ils détaillent tout. Là, vu les sachets, ça y ressemble.
#18 20-12-2022 23:48:59
J'ai regardé les photos de ta restauration de jp4. Tu avais bien travaillé sur le châssis. Qu'est-ce qui t'a poussé à le changer ?
D'autre part j'aurai été intéressé de voir comment tu travailles sur le haut de la baie de pare brise de la 4l récupérée pour l'adapter.
#19 21-12-2022 19:37:22
- MarcJP4
La visserie je l'ai pris chez vis express
il détail j'ai tout trouvé et avec un indice de 10.9
#20 21-12-2022 19:42:48
- MarcJP4
ma restauration remonte à 14 ans.
le châssis à été mis à blanc traité CIP et peinture epoxi mais avec le temps la rouille est revenu pas sur les longerons mais sur les plancher
celui avant était perforé il fallait le changer
je n'ai pas voulu a nouveau le refaire j'ai préféré le changer.
je n'ai pas de photo de la découpe de la baie de pare brise mais si tu as besoin je peux t'en faire avec les cotes
Dernière modification par MarcJP4 (21-12-2022 19:54:36)
#21 21-12-2022 19:57:21
- MarcJP4
travail du jour
montage complet du train arrière découpe pour le frein à main et mis en place du réservoir
il me manque les roulements arrière pour finir
demain au tour du train avant
#22 22-12-2022 21:24:57
- MarcJP4
la journée a été fructueuse le châssis est sur ses roues
train avant monté
le châssis sur ses roues
le traitement des joues d'ailes et ailes avant et arrière
et préparation pour le remontage de la caisse sur le châssis demain
#23 22-12-2022 21:42:21
- seb05
tu rigoles pas toi. D ici la fin de l année, tu roules avec.
Du jolie travail.
Bravo.
#24 22-12-2022 21:57:58
- MarcJP4
ça fait 10 jours pas jour et nuit mais presque
mais précision le train avant est monté ainsi que l'arrière MAIS il reste tout les réglages à faire
hauteur de crémaillère
angle de chasse
parallélisme avant
carrossage et parallélisme arrière
rien que ça j'en ai pour une bonne journée si tout ce passe bien
et j'ai pas monté la mécanique!!!
#25 23-12-2022 23:18:47
- MarcJP4
voici quelques photos des travaux de ce jour
caisse en place et fixée
et j'ai commencé à monter la mécanique
Dernière modification par MarcJP4 (23-12-2022 23:19:08)
#27 28-12-2022 22:15:25
- MarcJP4
je reprend le travail après un arrêt de quelques jours
GROSSE galère avec les ancrages des barres de torsion. voir photos
et en plus la tôle de renfort coté conducteur a mal été souder.
devant limer pour agrandir le trou au bout d'in moment elle c'est dessoudé
obligé de la rattacher
c'est le premier gros problème sur ce nouveau châssis
j'y ai passé la journée
demain réglage des hauteurs avant et arrière
#28 29-12-2022 20:30:45
- seb05
J ai remonter mon train arrière complet et il a egalement falu que j agrandisse les trous pour passer la boulonnerie.
A ce prix là,inadmissible. Mais bon ,il faut continuer.
#29 31-12-2022 17:53:15
- MarcJP4
les travaux avancent mais pas aussi vites que les deux premières semaine...
beaucoup de défaut de châssis me font perdre un temps de ouf
exemple j'ai passé la journée pour mettre les deux pares chocs avec l'attelage pas un trou ne correspond il faut tout reprendre
la partie mécanique est presque fini il manque le radiateur et quelque bricole qui vont demandé la journée!!!
juste une question avez vous le même phénomène si je met la cote 280 m/m sur l'outil a la place de l'amortisseur arrière pour le réglage des barres de torsions je me retrouve avec le cul en l'air et bien trop haut, j'ai 485 sous le longeron j'ai du mettre 315 m/m sur l’outil pour avoir les 127 m/m entre H4 et H5
alors que l'avant en mettant les 17m/m recommandé j'ai la bonne hauteur de caisse.
#30 31-12-2022 20:32:36
Certainement un réglage différent pour un JP plus court et plus leger qn'une berline.
Tout la masse est concentrée sur l'avant, pas étonnant qu'avec le réglage standard tu aies le cul en l'air
Dernière modification par patcatcat (31-12-2022 20:33:08)
#31 01-01-2023 12:04:08
je n'ai pas voulu a nouveau le refaire j'ai préféré le changer.es
bonjour Marc,
compte tenu de ceci je me permet de remettre ce lien
sans doute l'as tu déjà parcouru lors de sa parution, mais j'y ai ajouté des repères pour les zones chargées de mousse à l'origine....qui sans mousse sont de véritables passoires...qu'il est à mon sens nécessaire d'obturer d'une façon ou d'une autre...
#32 01-01-2023 12:48:06
le propre d'une passoire, Papy, c'est de ne pas retenir l'eau
donc un chassis passoire est un chassis idéal pour que l'eau n'y stationne pas
mais on aura compris le sens de ton propos, t'inquiète, c'est ma taquinerie de 2023
#33 01-01-2023 14:03:33
- MarcJP4
MarcJP4 a écrit :ma restauration remonte à 14 ans.
bonjour Marc,
Mon châssis avait les longeons en bon état.
lors de la rénovation ils avaient été traité avec de la cire, de l'anticorrosion ext
le problème était le planché avant
je ne voulais pas le refaire j'ai préféré un châssis neuf évidemment beaucoup plus cher mais neuf et traité normalement correctement.
cet après midi réglage de la chasse
Dernière modification par MarcJP4 (01-01-2023 14:04:49)
#34 03-01-2023 22:43:35
- MarcJP4
les dernières nouvelles:
tous les réglages des trains roulant sont fait
un coup de laser pour fixer la règle au bon endroit
encore le laser pour le niveau
la j'ai fait une photo avec la ficelle sinon je l'ai fait avec le laser alignement entre les deux rotules inférieurs
parallélisme fait avant et arrière
purge des freins petit problème la pédale s'enfonce il faut que je regarde cela demain
il faut que je monte le radiateur mettre en eau et que je règle le moteur.
la fin est proche
#35 05-01-2023 22:01:38
- MarcJP4
ça y est tout est en ordre de marche
un passage chez un pro pour un parallélisme complet avant arrière
ce changement de châssis ma demandé presque trois semaines de travail avec les modifications à faire
je n'a plus qu'a profiter de ma voiture
bonne continuation à tous
