#1 19-12-2022 20:17:36
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
silent bloc
je suis en cour de changement de mon châssis et lors du démontage de trains roulants sur l'ancien je me suis aperçu que mes silent blocs sont touts HS
ceux arrières sont mort des deux coté le bras tombe à la verticale une fois les barres de torsions enlevées
il en est de même pour ceux des triangles supérieur avant
la dernière rénovation complète remonte à 14 ans et depuis je n'ai fait que 80 000kms
je ne m'explique une t-elle usure
#2 19-12-2022 22:26:41
Re : silent bloc
Ah ..........! Les pièces de refrabrication ne valent surement pas l'origine.
#3 20-12-2022 08:43:34
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : silent bloc
sur la qualité des pièces je ne faisais pas d'illusion
mais à ce point !!!
#4 22-12-2022 00:36:50
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Re : silent bloc
Et ton serrage , l'as tu fait en charge avec 3 à 4 personnes à bord pour que les silen blocs soient au repos en position statique?
4 Tl R1123 1983
#5 22-12-2022 13:22:35
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : silent bloc
oui les serrages ont été fait comme sur la revue technique
j'en ai mis des neuf on verra dans quelques kilomètres
#6 22-12-2022 18:34:51
Lieu : franche Comté
Re : silent bloc
tu a raison lainlain à propos des pièces de refabrication .Il en est de même pour les soufflets de crémaillère ,changé il y a 5 ans et déjà fichu .
#7 22-12-2022 19:43:19
Re : silent bloc
Oui, j'ai eu l'occasion de changer un joint de cuve de carbu. L'origine épaisseur 0.45mm, un de chez MRP 0.2mm.
#8 22-12-2022 21:15:32
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : silent bloc
je vois que je ne suis pas le seul à subir ces mauvaises refabrication!!!
