#1 03-01-2023 21:16:13
seb05
Lieu : Chabottonnes
Vis du flasque
Re Bonjour à tous,
J ai un avis ou une réponse a recevoir  de votre part.
Comme vous le savez,J ai remonter mon train arrière, maintenant je vais remonter mes flasque mais je n arrive pas a trouver les vis en pas fin en 10.9 de résistance (J en ai trouvé que en 8.8).
Qu en pensez vous.
#2 03-01-2023 22:49:14
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : Vis du flasque
si la vis d'origine a une résistance de 10.9 alors il doit y avoir une raison
je te conseille de mettre la même résistance
si tu as perdu tes vis tu peux aller sur un site de revente de vis tu en trouveras vis express par exemple ou un autre
#3 05-01-2023 12:39:10
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : Vis du flasque
Est-ce que quelqu'un connaît le pas de vis de la vis des flasques.
Merci pour vos réponses
#4 05-01-2023 20:29:15
Re : Vis du flasque
Si la tête  est du 13mm c'est certainement du 8x100 (diamètre 8mm pas de 1mm).
#5 05-01-2023 20:47:35
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : Vis du flasque
Merci pat
Donc un pas de 125 ,c est un filet tous les 1,25
#6 08-01-2023 19:25:18
Re : Vis du flasque
Pour bien mesurer le pas, mesure 10 intervalles ( plus facile que de mesurer  1 seul).
Ex : 10 filets mesurés =10mm donc pas de 1mm
#7 09-01-2023 11:31:13
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : Vis du flasque
Merci patcatcat.
#8 09-01-2023 13:28:01
Re : Vis du flasque
salut à tous
bonjour seb & patcatcat
deux  outils indispensables 1 pied à coulisse et un jeu de peignes pour mesurer les filets  que ce soit du métrique ou de l'impérial ! c'est pratique peu cher et ça évite les calculs !
en ces temps de rupture de stock de paracétamol ça évite aussi les maux  de tête
